Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.12.2020 09:42
Мотор наклонен назад
Задний клапан находится рядом с краем крышки
А изнутри крышки где сепаратор доходит до этого же края, есть щель примерно там же, где снаружи второй выход
Думаю поэтому в отверстии нет необходимости
Поставил прозрачный шланг для наблюдений Smile
не очень хорош, может загнуться ...
Надо отметить, что тройник в рукав воздушного фильтра был весь в масле. надеюсь предыдущем, угорающем ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.12.2020 09:49
У меня трубка перед турбой тоже в масле.
На входе турбы тоже есть
А на выходе и в интеркулере и далее сухо
Это масляный конденсат и собирается он не сразу
Даже не за неделю
Перестал заглядывать в маслопомойку
Нет там ничего
Разве что за весну соберется грамм 50 водяного конденсата...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Дуиаю выкинуть его...
Ссылка на сообщение 31.12.2020 11:02
Да уж ... конденсат ... змеевик надо было ставить вместо шланга ... с водяным охлаждением .... займусь на досуге Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.12.2020 13:16
Осознаю необходимость сделать трубку выпуска картерных газов на улицу с подогревом...
Алюминиевую трубку прикрутить в выхлопу?
Ссылка на сообщение 03.01.2021 16:17
Покатался, за 300км масла в прозрачном шланге не заметил
Ссылка на сообщение 09.01.2021 10:40
Не думаю, что это связано с вентиляцией картера ... но сегодня происходили странные вещи
- один датчик температуры на впуске перед воздушным фильтром показывал -1гр, а датчик температуры после интеркулера -4гр (обычно порядка 5-10 при температуре за бортом -3-5)
- ХХ поднялся до 1000, потом опустился, но далеко не сразу (похоже РХХ подмерз)
Т.е. такое впечатление, что компрессор вообще не работает и не греет Izvini
хотя все крутится, два клапана блу оф рабочие...
Мистика какая-то
Может у него ротор обмерз? Надо возвращать зимний впуск похоже ...
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Конечно езда сейчас такая размеренная, что и наддува м.б. нет. Но чтобы температура перед Компрессором была выше температуры после интеркулера ... я еще не видел. Перед холодным пуском показания датчиков совпадают.
Ссылка на сообщение 17.01.2021 09:30
Мистика какая-то
Впуск сделал зимним у выпускного коллектора, но ничего особо не изменилось.
Но наконец нарисовался главный плюс от водяного охлаждения интеркулера:
летом он на фиг не нужен и даже раздражает, а вот зимой ....
Короче отключил постоянно работающую помпу на интеркулер, сразу, даже при -20, Т на впуске стала +20 Horosho (а была -4, дроссель с РХХ стали подмерзать Sad )
Ссылка на сообщение 06.02.2021 11:10
Опять похолодало и опять хвалю водяное охлаждение интеркулера Horosho
Первую , всегда работающую, помпу отключил, а вторая выше 3т только включается.
Комфортные +10 на впуске...., а без отключения было бы -15 Smile
Пожалуй, это единственная польза от водяного охлаждения. Вон у Талгата с воздушным охлаждением интеркулер весь инеем забивает.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 17.02.2021 19:45
Короче отключил постоянно работающую помпу на интеркулер, сразу, даже при -20, Т на впуске стала +20 (а была -4, дроссель с РХХ стали подмерзать )
Помню моё компрессорное прошлое на водяном охлаждении, у меня помпа включалась на +20, и гестезис был небольшим, градусов 5. Очень хорошо зимой. С воздушным тут регулировать сложнее, да и небыло пока необходимости, хотя заметил тут пропуски, при тапке в пол и 1,5 бара и - 15 перед дросселем. И эо у меня стоит самый малый кулёк! Вполне справляется, летом вход в дроссель соответствует забортной, при отжиге не поднимается свыше забортная + 10.
Ссылка на сообщение 18.02.2021 10:24
честно говоря, не понял Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.02.2021 12:25
разница между вкл и выкл 5 гр
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 18.02.2021 14:46
Воот! Horosho
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 25.02.2021 17:18
Кстати, о температуре впуска. Заметил такое давно, но суть процесса заинтересовала только сейчас. Есть такой момент, что температуру перед дросселем можно сделать немного меньше забортной, правда ненадолго, можно сказать эпизодически. Да так оно и происходит думаю у всех.
У меня есть температурные показометры в салоне, один из них показывает как работает интеркулер, зонд стоит перед дросселем. Оттарирован с штатным датчиком забортной температуры, который, кстати, показывает без нареканий. И при размереной езде, допустим по трассе, они показывают одно и то же.
Заметил, что при нажатии на тапку, температура воздуха на впуске, перед дросселем падает, и довольно ощутимо. Например за бортом -20, я нажимаю на педать газа, и она начинает понижаться до -27. Вот "чудеса". Напомню, у меня колхозное турбо. Кто процесс обоснует?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2021 18:26
Если турба еще не раскрутилась и во впуске вакуум ,температура упадет ...
