Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
13.01.2021 17:39
Кроме амортов нет ничего
Anatolii124
Anatolii124
13.01.2021 18:19
на ссылку нажимай и сразу попадаешь на страницу тормозного диска PBD1008,... чето глюк какой то,ссылка как то не так загрузилась. На сайте патрона выбери поиск по номеру PBD1008 у меня сразу находит
вадимка
вадимка
13.01.2021 18:34
А все получилось, а то аморты бьет. Спасиб
bananza55
bananza55
23.04.2021 13:33
Всем привет!!!не подскажете,удалось ли у кого подобрать задние тормозные диски на ФЛ , 6GN которые?
вадимка
bananza55
вадимка
вадимка
24.04.2021 22:25
PBD4441 зад
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
PBD1008 перед
bananza55
bananza55
24.04.2021 23:33
вадимка писал(а): |
PBD4441 зад |
Спасибо))т.е на фл 100% подойдет?
На лифане х60 суппорт такой же,думаю и диск и колодки ручника тоже подойдут
morozik270183
aleks___7777777
Авто: Chery Tiggo t11
aleks___7777777
20.03.2022 16:23
Всем привет!
А/м chery tiggo T11, МТ, 2л, 2010 г.в. Задние тормозные диски стоят с завода с суппортами 6GN.
При установке новых тормозных дисков с артикулом T113502075 (а так же пробовал BS5472 ZEKKERT) при установке колеса и его прикручивании, колесо вручную не провернуть. Т.е. при полной затяжке какая-то часть нового тормозного диска упирается во что-то не дающее провернуть.
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией? В чём дело? Сам не понимаю куда копать.
Какие задние тормозные диски подойдут на а/м ?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
21.03.2022 07:51
aleks___7777777 писал(а): |
Т.е. при полной затяжке какая-то часть нового тормозного диска упирается во что-то не дающее провернуть. |
Может колодки ручного тормоза надо свести?
aleks___7777777
aleks___7777777
21.03.2022 12:15
V@sily писал(а): |
Может колодки ручного тормоза надо свести? |
Колодки ручника сведены.
При установке старого диска - такая проблема не возникает.
V@sily
V@sily
21.03.2022 12:30
При установке старого диска - такая проблема не возникает. |
Со старым то понятно - там диаметр уже подстерт.
Ну а без установленного колеса удается диск провернуть? Размеры и диаметры дисков то хотя бы совпадают? Еще как вариант там установочный винт есть, чтоб диск не болтался на шпильках, может он куда упирается? Попробовать без него.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Колодки ручника сведены. |
Чем сводили? Звездочкой на барабане или в салоне?
aleks___7777777
aleks___7777777
22.03.2022 09:52
V@sily писал(а): |
Диск и сам по себе и с поставленным незатянутым на 1-2 витка гайкой колесом - проварачивается.
Размеры дисков совпадают. Но такое впечатление,что толщина диска в месте, где отверстия под шпильки тоньше на 1-2 мм от старого диска.
Установочного винта нет.
Чем сводили? Звездочкой на барабане или в салоне? |
Сводил звездочкой на барабане.
