Аккумулятор
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 05.01.2021 14:16
отличная цифра.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 28.01.2021 12:14
сколько вольт под нагрузкой.
Вкл. вентилятор + обогрев стекла
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 28.01.2021 12:36
вечером гляну. не думаю, что сильно упадет напруга, т.к. потребляется ток... а тока у нас в машине - выше крыши...
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.01.2021 11:34
забыл глянуть...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
это после 40 минут езды. уже к работе подъезжал и вспомнил, что забыл))))
включено всё (попогреи, обогрев, радио) , кроме дальнего света и дворников
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 29.01.2021 12:27
Beard 517 rus
Спасибо. При такой нагрузке думаю что 13,5 это нормально.
На моей тигре такое уже при вкл. только обогрева заднего стекла. Подозреваю что при заливке ОЖ пролил на гену. Надо смотреть коллектор.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.01.2021 12:56
попробую еще при полной нагрузке снять, если не забуду... с дальним светом и всеми дворниками...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 29.01.2021 16:49
Будет полезно для всех. Какой прогой читаешь параметры.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.01.2021 16:56
х431 про3
свисток желтый easydiag 2.0
autel mk808 сейчас у директора СТО где я обслуживаюсь... как нибудь заеду забрать...
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.01.2021 21:03
попробовал на холодную... цифры не изменились.
при закрытых дверях (нет нагрузки от подветки) и без опускания окон (шел снег), но с включенными остальными потребителями, цифири не изменились...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 29.01.2021 21:18
ОК. Значит нет причин для беспокойства.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 30.01.2021 11:06
В мануал написано, что напряжение на клеммах акб, на хх, должно быть 14,1-14,7 в, если иначе-замена генератора.
[/img]
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:15
[/img]
если посмотреть мои фотки, то там видно, что "замер" идет не с клемм.
на клеммах, скорее всего, так и есть, 14,1 - 14,7 В...
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 31.01.2021 13:17
У меня стоит БК, так вот тестировал напряжение на клеммах и БК-соответствует. При запуске
БК показывает 14,1 затем через 30-40 мин опускается до 13,5 при включенных потребителях-печка, заднее стекло, фары-опускается до 13,3-2. Вопрос-генератор никакой и менять? Машина с февраля 16, родной акб поменял через два года, следующего хватило на три,
сейчас опять пришлось брать новый Plachu
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 31.01.2021 13:30
ну... Новосиб - это особая статья... смотри аккумуляторы, которые не очень боятся минусовых температур...
а вообще, при хорошем минусе, прежде чем заводить машину, нужно "взбодрить" аккум...
ну, типо, попогреи включить... обогрев... на пару минут...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.02.2021 18:48
Регулятор напряжения чудит. Либо с прогревом начинают подклинивать щетки и это приводит к прыжкам напряжения обмотки возбуждения генератора. Мерцания лампочек на прогретом моторе (генераторе) не наблюдается?
