Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.03.2020 18:08
Жгут водительской двери, наружная часть.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
14.03.2020 21:41
Подскажите пожалуйста где находятся предохранитель на стекло подъёмники и на блокировки
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
29.04.2020 00:11
Может не в той теме пишу, подскажите что за разъём по правой стороне машины, ближе к передней правой двери?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
29.04.2020 05:44
Лямбда наверное.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
29.04.2020 08:31
Леонид-2 писал(а): |
Лямбда наверное. |
Наверное лучше выложить фото для наглядного понимания, лямбда вроде на месте не отключена, никто машину не прошивал, на сколько мне известно.
И сюда же по электрике, лазил датчик температуры наружной посмотреть, а то на приборе салонную показывает, а наружную нет.
modgin
Dmitry1982
Авто: ZX Landmark
Dmitry1982
Авто: ZX Landmark
07.10.2020 20:38
skif_orel писал(а): |
allexej Ещё раз СПАСИБО. проверил колодку - всё заработало.
Видно когда двигатель мыл, струёй кёрхера сбил с контакта.... |
Всем привет, у меня такая же беда, щиток прозвонил, все ок, о какой колодке под капотом идёт речь? Все вроде перепроверил, тахометр мертвый, у меня 2,4 бенз, если это важно. Тыкните, где капать
Dmitry1982
Авто: ZX Landmark
Dmitry1982
Авто: ZX Landmark
09.10.2020 08:37
[quote="Дизелёк"]Добрый день. Может кто-то подсказать-сгорает предохранитель обдува печки. Что это может быть?[/quote
Добрый день, а где находится этот предохранитель?
shura063
shura063
Авто: ZX Landmark 4WD
27.10.2020 15:19
Всем доброго дня!
Может кто знает как отключить автоматическое открывание дверей после остановки двигателя. Суть проблемы заключается в сигналке с автозапуском..., после выключения прогрева машины двери сами открываются. пробовал кидать управляющий провод от сигналки на закрытие дверей, но результата небыло. настройки нештатной сигналки все перелопатил, но безрезультатно. По схеме проводок никак не могу понять по какому проводу проходит импульсный сигнал на открытие дверей (((
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.10.2020 18:01
В схемах многого нет. Возможно, открытие замков происходит по снятию напряжения с блока управления. Посмотри, что и где там пропадает при отключении зажигания , попробуй поддержать этот провод по напряжению. Если глохнуть не будет, придется впаивать диод от обратки.
shura063
shura063
28.10.2020 12:54
Понял. Спасибо
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
25.11.2020 22:59
а может центральный замок откусить провод который при движенни закрывается а после того как машина заглушена открывается ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.11.2020 00:04
Он только на закрытие. Алгоритм открывания другой какойто.
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
20.12.2020 16:34
Он только на закрытие. Алгоритм открывания другой какойто. |
Есть запчасти в неличии
-=Valentin=-
-=Valentin=-
31.12.2020 18:34
Подскажите где капать.. Машина была в ремонте ТО100.. много чего делали но ... после ремонта пропала зарядка причем при включении не горит лампочка АКБ... Возбуждение на генератор идет.. а зарядки нет.. Куда можно копнуть ?
