Т.е. просто на нейтралке? Или при торможении двигателем, на передаче?.
Если на нейтралке, то у тебя почти ничего не крутится, кроме самих колес.
Может банальная грыжа на колесе?
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
ВАЛЕН писал(а):
Очень похожа на вибрацию при движении на полном приводе по сухому асфальту.
Что значит похожа?
Она у тебя и раньше была? Именно на ПП
Ее быть не должно!
ГП не менял случаем? Можно умудриться разные ГП поставить, тогда на ПП будет козлиная вибрация.
И вообще, поконкретнее, когда началачь и что делал перед этии?
Может просто на зимнюю резину перешел? Тогла грыжа _________________ Подпись
Если есть чем заглушить вал в раздатке- пожалуйста! Если нет- сними фланцы с приводов на ступицах. Проще чем кардан. Потом , если вибрация пропадёт,смотри опорные подшипники наружных гранат( с новья, наверное, не смазывались).
сергей deer
А ты понял о чем он, он что на ПП катается или нет?
Или, допустим по теме, ПП не выключается? Тогда проще всего предохранитель вытащить для теста, нет? _________________ Подпись
У него вибрация и с ПП и без него. Сначала проверил бы действительное отключение ПП вывесив и крутанув переднее колесо - отключение будет видно по вращению кардана. Если отключилось и кардан не крутится - искать в заднем приводе. Может разбить шлицы в кардане (хотя в заднем такое редкость), при смене крестовин погнул уши, померла крестовина. А вообще лучше все видно на подъёмнике. Вибрация усиливается при разгрузке, то есть это уже не колеса.
oo24aa
Олег! Ты не забудь, что привода вращаются независимо от подключенного привода. Если опорный подшипник разбит- будет вибрация.
Так-же вибрация может быть от редуктора заднего моста.
Даёт вибрацию: колёса. Редуктор задний. Крестовины. Кардан задний(хвостовик).Хвостовик раздатки. Подшипники в РКПП.Передний кардан( в основном кресты). Редуктор передний. Опорные подшипники внутренних гранат.Привода.Опорные подшипники наружных гранат. Подушки двигателя.Опоры моста. Просто перечислил.
Поэтому я кресты спиливаю болгаркой.
oo24aa писал(а):
Может разбить шлицы
ЭТО ХОВЕР Н-2! КПП,РКПП мицубиси. Карданы на safe не похожи. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Слил масло с раздатки. Снял передний кардан. На выход из раздатки надел обрезаную 1.5 литровую бутылку с хомутом и в предвкушении отсутствия вибрации выехал из гаража... Но Ховер полон загадок! Вибрация усилилась. Именно в районе коробки передач. Ну, думаю, все банально просто - подушка. Но в гараже, при осмотре подушка оказалась абсолютно целая, почти как новая ... Придется видимо балансировать кардан.
Спасибо за отзывы...
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
oo24aa писал(а):
... при смене крестовин погнул уши .
Вот это скорее всего. Трудно снимались предыдущие. Вполне возможно что погнул... Спасибо! Отбалансирую кардан - отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Хотя... если погнул уши вибрация началась бы сразу, а я ведь ездил после замены крестовины нормально. Все-равно на балансировку! Или в таких случаях только замена?
Проверяй передние КОЛЕСА... скорее всего балансиловочный грузик банально отклеился...
При всем уважении - вибрация колеса появляется на определенной скорости и, по-моему, не зависит от того едешь накатом(в том числе и на нейтралке), или газуешь ( при одинаковой скорости)? Может я не прав...
Кстати, про вибрацию при движении на ПП по сухому асфальту - мне написали что ее быть не должно. Ховеру потому и запрещают движение на ПП по твердому покрытию, что нет межосевого дифференциала. Разница накапливается и приводит к вибрации. У меня так всегда было, когда выезжаешь на твердое покрытие потому и написал, что похоже.
Добавлено спустя 5 минут:
[/quote]
При поворотах звуки не появляются?
Нет ни звуков ни стуков. И корпус дифференциала в порядке. Мягкая но сильная вибрация. Повторю - при нажатии на педпль газа почти пропадает - вот загадка!
Нет там никакой вибрации.
В повороте тормозит, т,к. одно колесо проскальзывает, но можешь и не заметить.
Вот когда на одном мосту ГП 4.55, а в другом поменяли на 4.22 или разные внешние диаметры колес, то весело едет _________________ Подпись
