Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 23.11.2020 16:14
андрей росляков писал(а):
Гидрик без снятия ГБЦ можно поменять? Вылезет через прокладку и голову?
Магнитным щупом, но это если повезёт. А так жёсткая проводка по диаметру тоньше отверстия в гидрике с загибом на конце или она же но с крючком по форме Г и пытаемся цеплять за стопор гидрике. Мне через отверстие показалось понадежней.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 24.11.2020 04:14
Андрей. Скажу больше. Можно поменять даже не снимая коромысла. Yes
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.11.2020 06:25
Можно, но геморно толкатели снимать/ ставить. Мне в этом случае ключ Толи на 32, Толи на 36 помогает Yes Very Happy и это не шутка Yes но все это если донышко гидрике не расплющило.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.11.2020 08:28
oo24aa писал(а):
ключ Толи
Кто такой Толя? Crazy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.11.2020 10:04
сергей deer писал(а):
oo24aa писал(а):
ключ Толи
Грёбаный т9 XeXe рожковый! Чтобы коромысло клапана отжать и вытащить толкатель Very Happy
Ссылка на сообщение 24.11.2020 10:59
oo24aa писал(а):
Грёбаный т9
А ты попробуй так написать: ТО ЛИ! Crazy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.11.2020 15:11
У мене трояк по рускаму языку в школе бил XeXe
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.11.2020 13:21
Да мне коромысло по-любому менять, щас два Китай пришло... Не услышал мыслей почему сожрало именно один? Гидрик? . Не охота всю тему штудировать, знаю есть подводные камни, .
Какой лучше гидрик заказать, и в нем ли дело?
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 27.11.2020 19:47
[quote="андрей
Какой лучше гидрик заказать, и в нем ли дело?[/quote]
А сейчас не угадаешь.
Крайний раз брал самый дешёвый Китай без названия,год работает.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.11.2020 20:29
Понятно, что неохота, а зря Very Happy
Я не моторный гуру, но в мотор лазию сам.
Почему-то кроме меня никто толком так и не обьяснил
особенности работы гидриков.
Начиная от 41 стр и дальше: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1470&postdays=0&postorder=asc&highlight=гид
А суть такова: гидрик спроектирован так, чтобы автоматом
устанавливать оптимальный зазор между кулачком РВ и
корпусом ГК (опираясь на донышко).
Чистота поверхности донышка очень много может поведать
об условиях работы в паре трения для понимающих.
В идеале - зеркальная поверхность без малейших крапинок.
ГК через штангу посредством коромысла толкает пятку клапана,
преодолевая усилие возвратной пружины клапана.
Если зазор неоптимальный, или ГК
не работает как положено, то штанга не толкает,
а жестко упирается в толкатель,
который бьет по закаленной пятке,
твердость которой выше, чем у толкателя.
Ну и результат, думаю, понятен.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.11.2020 21:31
Заеб с елефона тыкать, вопрос если гидрик, почему нет износа пара распред штанга, штанга рокер , а именно рокер клапан.
Ссылка на сообщение 28.11.2020 10:07
рокер клапан.
Коромысло не термообработанное. Т. е. сырое. Его и расковывает. Гидрик просаживается, затем пружина его толкает. В момент удара и куётся.
Проверь штанги. Они полые. По ним масло в компенсатор идёт. Если по оси коромысел большая утечка масла- будешь менять гидрики до кровавого поноса- не поможет.
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 28.11.2020 13:45
рокер клапан.
Ну от вас я токого ответа ни когда бы не думал услышать.
XeXe
Масло через штангу поступает в гидрик? Lenivo
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.11.2020 14:57
именно так и никак иначе
Ссылка на сообщение 28.11.2020 18:14
На компенсаторе под штангой - отверстие.Штанга- полая. Ось коромысел- полая.Подача масла на неё- с хорошим давлением.Сверления на оси - в сторону штанг. Коромысло сверлёное.Собери в кучу и сделай выводы. На блоке маслоподачи нет.
