В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Для инженера тяжело такой способ в голове укладывается, привези ссобой пол магазина а потом ремонтируй и выбирай какие тебе надо запчасти.
Попробуй позвонить в автофит сервис. Возможно у них у всех так, поскольку франшиза одна.
Но мне в Краснодаре в их сервисе в субботу без проблем привозили понадобившиеся запчасти, в том числе тяги после первых двух "неподошедших" и это никак не влияло на стоимость. При этом можно было сразу заказать, хоть все три варианта.
Чем отличаются втулки T11-3401014 и T11-3401014BB правого крепления рейки? На рейке BB разбило эту втулку, но в продаже есть только T11-3401014 от рейки TRW. Можно ли поставить T11-3401014 вместо T11-3401014BB?
V@sily
Все дело в размерах. У известных мне поставщиков оригинала нет и заказывать наобум по таким ценам желания нет. Придется опять в Китае заказывать.
Судя по фото втулки хомута (та что стоит внизу у подрамника) это для рейки T11-3401010 - без bb.
Наша втулка для T11-3401010bb по другому выглядит.
Так что большой вопрос к какой рейке подойдет верхняя резиновая втулка.
V@sily
По ссылке на таобао детали на Тигго 3, где стоит судя по этому обычная рейка BB (не TRW). Визуально втулка похожа на ту что стоит сейчас.
Если вас насторожил вид с/блоков рейки, то есть и другие, с металлом внутри и тоже для Тигго 3.
Разве китайцы где-то до сих пор ставят рейку TRW?
Я склоняюсь, что T11-3401014 и T11-3401014bb одинаковы.
На фото сайлентблок к ней. У BB диаметр сайлентблока больше и форма другая.
Именно он на предыдущих фотках и насторожил.
А по новой ссылке я ничего сказать не могу из-за неудачного ракурса съемки - не видна форма сайлентблока.
Хотя если все сайленты как на фото для тигго5, то тоже не той формы, либо китайцы в новых рейках сменили диаметр посадочного места в хомуте (кронштейне).
Либо мне тогда "повезло" с особенным хомутом и сайлентблоком рейки.
Комета бы еще ясность внес по сайлентам хомута для рейки bb. Или их в принципе не бывает отдельно?
T11-4BS3401015BB
Но на практике ставили и T11-3401012 (это от безбуквенной рейки) и T21-3401011 (это от Тигго 5). Отличаются но на сколько помню подходят
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
T11-3401012 в рейку bb чуть не от руки заходят и рейка потом болтается из стороны в сторону при движении рулем. Тойотовский сайлент также болтается. А вот за два других номера спасибо
