giga
giga
Авто: ZX Landmark
06.10.2020 23:50
14 дней на работу,по запчастям каждый поставщик по разному,в среднем масяц.
сергей deer
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
13.11.2020 15:08
Есть новая передняя пластиковая крышка ремня ГРМ
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
18.11.2020 11:23
Алексус
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
20.12.2020 16:36
Есть новые запчасти
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
21.12.2020 14:19
Нужна помощь:
Во время поездки почувствовал что стала пропадать тяга.
Добавил педалью а машина не разгоняется и даже тормозить начинает двигателем.
Ехал на газе - подумал, что он закончился но не переключился на бенз автоматом.
Переключил набенз но ничего не поменялось и авто стало полностью.
Попробовал завести - завелась и стразу потухла (на игру газом не реагирует)
При каждой следующей попытке завестись - работала все меньшее время пока совсем перестала заводится.
Не троила.
Подумал, что мне повезло и закончился одновременно и газ и бенз.
Пока за канистрой и бензом бегал и заливал - машина постояла и завелась но не на долго.
Тоже не было тяги но ехала терпимо метров 100, потом еле ехала со скоростью пешехода около минутыа а потом встала совсем.
После того как ночь простояла завелась на несколько секунд и заглохла как будто задушенная.
Похоже на бензонасос но Сегодня снял обратку с топливной рампы - бенз подаётся нормально.
Первый раз в жизни такое...
Куда лезть и что проверить даже ума не приложу.
Искра же есть - Двиг не троил.
Воздухан не забит - снимал патрубок.
Выхлопная разве может так за раз забится? Катализатора то нет...
Помогите советом пожалуйста.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
21.12.2020 14:42
Датчик почисть холостова хода
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
21.12.2020 15:10
андрей 37rus писал(а): |
Датчик почисть холостова хода |
Он где-то возле дросселя стоит у нас?
Неужели из-за него машина может так умирать?
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
21.12.2020 16:09
Andi2 писал(а): |
Неужели из-за него машина может так умирать? |
Датчик тут не причем
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.12.2020 17:26
Если на газу и бензине одинаково, значит не топливо... По уму надо бы на диагностику. С такими симптомами может умирать дпкв и катушка. Может по смесеобразованию косяк. Глянь цвет свечей. Попробуй по очереди скидывать фишки дпдз, мап, первой лямбды.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
21.12.2020 18:56
Три дня назад то же стал заводить машину утром что бы поехать на работу,еле завелась, обороты не подымаются того и гляди заглохнуть. Открутил датчик что на картинке выше,в нутри все черно брызнул очестителем для карбюратора и тряпкой протер,завел обороты в норме третий день полет нормальный
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
21.12.2020 20:05
Все правильно он влияет на хол. обороты но не на тягу и разгон
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
22.12.2020 14:07
Сегодня зарядил аккумулятор и пробовал запустится снова.
Поставил другую катушку
Снимал фишку лямбда и двух датчиков на дросселе поочередно.
Ничего не меняется.
Свечи были черные но искра есть и топливо тоже.
Почистил свечи.
Не заводится.
Заводится при нажатой педали в пол и сразу тухнет полность так что некоторое время даже не хватает при попытке завестись.
Не пойму куда лезть...
Где фишки дкпв и дпрв?
сергей deer
