Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.11.2020 08:41
Talaruss писал(а):
Какие еще симптомы
Talaruss писал(а):
Утром после тяжелого запуска
Хватит?
Ссылка на сообщение 21.11.2020 09:27
сергей deer писал(а):
Talaruss писал(а):
Какие еще симптомы
Хватит?
Скорее всего с новым АКБ не повезло - сильно падает пусковой ток при ниже -10.
Может его греть надо, как раньше - на пять минут включив ближний до пуска...
Может дело не в нем, а силовые контакты нужно проверить и почистить.
Особенно с двигателем, под катушкой зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты:
За силовой минус к двигуну рекомендуется и подергать, очень может быть, что его жила из обжатой клеммы выскочит...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 21.11.2020 10:04
Включать или не включать фары перед запуском двигателя машины решать вам, многое зависит еще и от того, какие фары стоят в автомобиле. Галогенные лампы сильно нагреваются и забирают на себя много энергии, быстро выходят из строя и требуют замены, ксенон также ведет к дополнительной нагрузке на аккумулятор машины и перерасходу топлива. В зимнее время эти особенности автосвета могут еще быстрее разряжать аккумулятор и осложнять процесс запуска машины. Поэтому рекомендуем присмотреться к LED-фарам. (выдержка из интернета)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 21.08.2023 20:13
Всем привет Friend
Ховер Н2 бензин. Пропала зарядка. Совсем. При включении зажигания лампа зарядки не горит. При запущенном двигателе лампа зарядки горит в полнакала. Напряжение на клеймах АКБ менее 12В и снижается. От оборотов двигателя напряжение не зависит.
Что вероятнее - наверное обрыв провода от гены к АКБ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.08.2023 21:06
Я бы, для начала... проверил целостность 100А предохранителя в плюсовой клемме на аккуме...
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 21.08.2023 21:57
Смотрел этот предохранитель. Его верхнюю крышку не снимал, по виду вроде целый. Повреждений явных не видно. Завтра вечером буду разбирать. Начну с него.
Пока поставил на зарядку АКБ.
Совсем не электрик, но как понимаю, если цепь от АКБ до генератора будет целая, то проблема в генераторе.
Читаю отзывы на новые "оригинальные" генераторы... одни подделки или восстановленные. Ничего не поменялось. Китайские подделки на китайский оригинал Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 22.08.2023 21:10
100а предохранитель целый. На самом генераторе, при включенном зажигании на силовом проводе и на 2-х проводах фишки генератора напряжение почти такое же как и на АКБ, что косвенно подтверждает исправность предохранителя 100а. "Почти такое же" потому написал, что на 2-х проводах фишки напряжение все же немного отличается - примерно на 0,5В.
После этого запускал двигатель, ситуация все также. Зарядки нет. Лампа зарядки на приборке горит в полнакала. При включении зажигания лампа зарядки на приборной панели не горит. Вот это больше всего и смущает - почему при включении зажигания не горит лампа зарядки на приборной панели.
Завтра попробую сделать временную линию напрямую от АКБ через лампочку 5ват и запустить генератор через лампочку.
Ссылка на сообщение 23.08.2023 09:59
Привет Дима Friend
Ну ты пока побалуйся с лампочками (хотя напряжение-то есть, сам писал)
А потом подумай о вытаскивании таблетки из Геныча, возможно залип или совсем сносился графитовый электрод - щетка.
PS
Я кстати раньше как-то умудрялся вытаскивать Геныча сверху, не подлезая под машину, времени занимает не намного больше, чем баловство с лампочками
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.08.2023 14:03
Привет, Александр Friend
Напряжение то есть, но вчера читал, что может быть силы тока не хватает для возбуждения генератора. Один провод фишки это для контроля, а вот второй провод идет от лампы приборки, которая и возбуждает гену. И на этом проводе есть есть ток, но сама лампа при включении зажигания не горит. Однако эта же лампа светится в полнакала когда двигатель заведен. Однозначно обрыв цепи. Ну по моему мнению, прастити за мой ломанный французский Smile
Фишка на генераторе закисла за 15 лет, чтобы ее снять пришлось для удобного доступа открутить два болта гидроусилителя, снять его с кронштейна и сместить в сторону. Теперь проблем вынуть генератор совсем нет.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Вот на мой случай похоже: https://www.drive2.ru/l/497684593537712178/
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.08.2023 21:43
Купил вот такое:
Поставил это с лампочкой 5ватт на красно-белый провод . Соединил перемычкой с желто-зеленым проводом (т.е. подал 12В на лампочку). Таким образом продублировал (повторил) лампочку возбуждения генератора которая находится у нас на панели приборов. Завел. Зарядка появилась. 14,7В-14,8В как всегда и было. Yahoo
Завтра все соберу, заизолирую. Обрыв провода на приборку искать не буду. Вместо этого кину в бардачок запасную лампочку, а на озоне закажу вольтметр, который потом поставлю куда-нибудь в салон Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.08.2023 22:02
Гы, "где русскому хорошо там немцу кЕтайцу смерть!"(c)... XeXe
Поздравляю! Nalivai
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.08.2023 22:14
Vik
Спасибо. Friend
Можно сказать отделался легким испугом.
Если генератор был бы неисправен, то скорее всего ставил бы неоригинал от ВАЗ с допиливанием кронштейна. Родные запчасти очень уж мало шансов купить приличного качества.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.08.2023 22:38
Да... увы, но это реальность...
Гы, вспоминаются конец 80х - начало 90х (времена горбачевского "кооперативного" движения)... с их массовыми подделками... очень похоже
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.08.2023 22:33
Это был не конец истории.
Все закончилось немного неожиданно, а именно - новым генератором.
В общем... только я успокоился, что все починил. Со спокойной душой все провода соединил и заизолировал. Завожу авто, а зарядки нет. Ну думаю провода местами перепутал, опять все разбираю, собираю, проверяю - нет зарядки. Завожу несколько раз подряд и глушу двигатель и смотрю на новую лампочку которую поставил взамен лампочки на приборке. Наблюдаю следующее - при выключенном зажигании лампочка то не горит, то горит в полнакала, то горит на полную мощность. т.е. при разном положении якоря, разное свечение... все ясно, что ничего хорошего. КЗ и пробой. ApStenu
Чинить, думаю, бесполезно. Надо новый генератор. Поставил неоригинальный оригинал (WHCQ), потому что был в наличии. Приехал, пощупал руками и купил. Напряжение зарядки стало меньше где то на 0,3В. Было примерно 14,7-14,8, стало 14,4-14,5
п.с. и на приборке лампочка зарядки стала работать как надо.
Ссылка на сообщение 29.08.2023 09:39
Dimm, если не лень, можно и родной починить.
Маловероятно, что дело в обмотках или диодном мосту, скорее всего в таблетке-регуляторе, в этой теме и аналоги были, если полностью менять ...
