Наверное лучше выложить фото для наглядного понимания, лямбда вроде на месте не отключена, никто машину не прошивал, на сколько мне известно.
И сюда же по электрике, лазил датчик температуры наружной посмотреть, а то на приборе салонную показывает, а наружную нет.
вот и разъем наверно от датчика температуры )) _________________ Подпись
allexej Ещё раз СПАСИБО. проверил колодку - всё заработало.
Видно когда двигатель мыл, струёй кёрхера сбил с контакта....
Всем привет, у меня такая же беда, щиток прозвонил, все ок, о какой колодке под капотом идёт речь? Все вроде перепроверил, тахометр мертвый, у меня 2,4 бенз, если это важно. Тыкните, где капать
[quote="Дизелёк"]Добрый день. Может кто-то подсказать-сгорает предохранитель обдува печки. Что это может быть?[/quote
Добрый день, а где находится этот предохранитель?
Всем доброго дня!
Может кто знает как отключить автоматическое открывание дверей после остановки двигателя. Суть проблемы заключается в сигналке с автозапуском..., после выключения прогрева машины двери сами открываются. пробовал кидать управляющий провод от сигналки на закрытие дверей, но результата небыло. настройки нештатной сигналки все перелопатил, но безрезультатно. По схеме проводок никак не могу понять по какому проводу проходит импульсный сигнал на открытие дверей (((
В схемах многого нет. Возможно, открытие замков происходит по снятию напряжения с блока управления. Посмотри, что и где там пропадает при отключении зажигания , попробуй поддержать этот провод по напряжению. Если глохнуть не будет, придется впаивать диод от обратки.
Подскажите где капать.. Машина была в ремонте ТО100.. много чего делали но ... после ремонта пропала зарядка причем при включении не горит лампочка АКБ... Возбуждение на генератор идет.. а зарядки нет.. Куда можно копнуть ?
