noizze
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
11.06.2020 13:40
V@sily писал(а): |
Интересно другое, как может пробег по компу быть меньше, чем на одометре? |
По-моему, скорость, которую показывает приборка и ЭБУ двигателя тоже немного отличаются. Может быть в этом причина разницы пробега?
NOT
VladT11
VladT11
27.09.2020 00:03
Существует ли аналог TiggoDiag для мотора Acteco под Android с поддержкой таких параметров как "Педаль тормоза", "Пробег" и "Выработка моторесурса двигателя"? Torque или HobDrive (Pro) умеют так?
Beard 517 rus
VladT11
VladT11
27.09.2020 00:38
Beard 517 rus писал(а): |
оба умеют, но в коммерческой версии. |
Это хорошо. Теперь осталось выбрать какая из них стабильнее и проще для диагностики. Имеет смысл выбрать более дорогую hobDrive Pro или достаточно Torque Pro?
Beard 517 rus
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
27.09.2020 20:09
использую Autel и x431 |
Это аппараты конечно хорошие и дорогие. Может у Вас есть ссылка на Алике взять примерный аппарат в пределах 5 килорублей (ну или на крайняк 10-ти)
А с ЕЛМками и программой от Мотордата не связывались?
Beard 517 rus
Sega 37
Sega 37
27.09.2020 21:00
Beard 517 rus
Может есть похожие аналоги от других фирм, менее известных, но также практичных. Мне надо прочитать двигатель со всеми датчиками, АБС, СРС, кондишен, по машинам: китайцев, корейцев и Европу. Думаю ещё мотортестер Диамаг2 взять попозже.
Beard 517 rus
Sega 37
Sega 37
27.09.2020 22:23
Beard 517 rus
Понял, спасибо.
VladT11
VladT11
28.09.2020 02:10
не подскажу. использую Autel и x431.. |
Мне не удалось разыскать параметры "Пробег" и "Выработка моторесурса двигателя" в X-431 с ПО для Chery (QIRUI_TY). Это под силу только TiggoDiag'у. Хотя, конечно x-431 умеет много чего другого.
agend
Beard 517 rus
VladT11
VladT11
16.10.2020 01:38
Уточнение. Бесплатная hobDrive умеет показывать параметры ЭБУ по родному протоколу, включая пробег и моточасы при выборе соответствующего ЭБУ Acteco Bosch ME7.9.7 в настройках. В бесплатной Torque не нашел ЭБУ Acteco Bosch ME7.9.7.
