Ходовая часть,подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 95
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение06 Jul 2020 23:20
Ну вот и поменян рулевой наконечник короткий который в поворотный кулак крепится, мертвый был совсем, болтался как угодно, во все стороны когда снял, но гайка держала его мертво(но длинный вороток и кованная головка на 19 и все чьотко), все же конструкция со шплинтами мне нравится!
Но стук и клацанье осталось, времени не было поменять все резинки в стабилизаторе, но это уже будет следующий этап!
Ещё грешу теперь на привода, ШРУС наружный как то ходит легко и клацает в ступице когда даже просто рукой его в горизонтальной плоскости туда сюда дергаешь, люфт порядка мм 5(хабы механические, на полном едет и гребёт без проблем).
p.s. удивляют новые гайки под шплинт которые идут что к шаровой верхней, что к рулевому депферу что к рулевому наконечнику, какие то они короткие, ставил старые потому как на новых от шплинта до гайки получается зазор мм. 3
старый наконечник
в новую смазки нормально набил, по так как была как козья кака кусочек непонятной смазки
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение20 Jul 2020 23:35
Кто знающие реально из практики, подходят от какой машины рессоры?! Предложили усиленные рессоры от Тойоты Хайлюкса и усиленные РИФ рессоры +50мм стояли на L200
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение06 Aug 2020 09:57
Наверное все попрадавали LandmarkИ свои, и попереходили на Terralord_Ы, ни от кого никакого ни ответа ни привета)))
В общем явный стук и клацанье очень напрягающее и стрёмное ликвидировано, а именно втулка стойки заднего амортизатора умерав вообще нах, а именно резина вся разбилась и высыпалась и осталась только сама металлическая втулка, без резины.
Состояние резинок на стойке стабилизатора очень достойное, не стал менять, вот нижняя шайба погнутая оказалась, отрихтовал подложил шайбочки и всё супер!
Новая втулка на месте
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение17 Aug 2020 08:18
Здравствуйте! От чего втулка? Тоже предстоит замена почти всей подвески..родные запчасти , только доставка около 300 баксов, из Китая. Аналогов найти не могу пока что(((
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 Aug 2020 09:15
Глянь от амортизаторов вазовской классики
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение17 Aug 2020 12:21
Втулки родные, благо у нас проблем с оригинальными запчастями нет)
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение21 Sep 2020 13:12
Где заказываете запчасти?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Вы с Киева) понятно!)
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение28 Oct 2020 16:25
спасибо!
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение24 Nov 2020 17:17
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста...когда подключаю полный привод, а именно барашек в салоне и хабы, при дальнейшей езде на полном слышан хруст со стороны левого колеса! Что это может быть? Спасибо!
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение24 Nov 2020 17:56
Может автомат пытается включиться?
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 07:21
Леонид, не понял я, какой автомат? электронное подключение 4WD?
Если включить 4WD только в салоне, то полный привод не подключается. Иногда полный не включается вовсе..повторно и хабы и переключатель салонный кручу..тишина.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 08:30
Алексус писал(а):
слышан хруст
Речь про автоматические хабы. А у тебя, похоже, сама граната хрустит.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 09:51
Если полный не включается -скорее всего неисправность хаба
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 12:27
Спасибо, Леонид! буду лазить проверять!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 18:53
Снимаешь хаб если пружинка вылетела, хаб не работает
