Замена подшипника в раздатке ... Chery Tyggo 2.4 ... 4WD
На страницу Пред.  1 2
Pavel86
Авто: Chery Tiggo 2.4
Pavel86
Ссылка на сообщение 20.09.2020 08:56
подскажи. подшипники лекго меняются? требуется ли потом регулировка (пятно контакта и тому подобное)?
никогда этим не занимался...
Ссылка на сообщение 20.09.2020 10:29
Pavel86
Я возил на специализированное сто снятую раздатку.
Отчёты в теме про полный привод актеко 4х4
Разбирается она за 5 минут.
Единственное.. Делали ключ для откручивания выходного вала.. У них таких не было.. Но это тоже минут 15.
Мне меняли главную пару. Подшипники были все целые..
По краске судя даже не пришлось пятно контакта настраивать. Всё встало один к одному.
Подшипники выходного вала (граната) сломать там очень сложно.. Если только не перетянуты были.
Вероятнее всего зубьями поломать дорогие подшипники ведущего вала. Особенно который с косыми кольцами.
Но разборка покажет..
А кардан снимался? У вас же муфта висит посередине, а у нас на заднем редукторе.
Надо слухалкой послушать для начала все от кпп до заднего редуктора.
Pavel86
Pavel86
Ссылка на сообщение 20.09.2020 12:07
кардан не снимали, заехал послушать подшипники ступиц(грешил на них),слушали стетоскопом
Ссылка на сообщение 20.09.2020 12:18
Ну лишь бы не на шлицах... А то окажется на кардан выход разбит..
Вообще ступица далековато от раздатки..
А звук в салоне как слышно?
Pavel86
Pavel86
Ссылка на сообщение 20.09.2020 12:30
в салоне слышно отлично особенно при езде накатом,при увеличении скорости звук не меняется,точнее плохо слышно из за резины (АТ стоит)
за кардан дергал, каких либо люфтов не ощутил не считая выборки теплового зазора,вобщем правильно говоришь вскрытие покажет,просто пока не понимаю то ли эту дефектовать ,то ли на новую откладывать....
Ссылка на сообщение 20.09.2020 16:14
А новых не продают. Я вообще слабо понимаю где на них взять запчасти... В Китае...мне магазины такие цены заламывали. За такие деньги можно 2 контрактных мотора на японца купить.
Я кстати главную пару брал у вас в городе в магазине главном по китайцам. Но это на актеко. На митсу вообще не представляю...
Вообще... Сальники брал в Казани у дилера. Но их по номеру или размеру думаю можно найти. А подшипники явно по номеру на нем легко найти. Главное не брать ноунейм Китай.
Главная пара моя 16-17тыс. Раздатка 45-70тыс.. Бу вроде бы за 25 видел... Но там явно не все хорошо может быть.
Pavel86
Pavel86
Ссылка на сообщение 20.09.2020 18:38
В Казани видел за 25,в Новосибе 85 новые, где подвох пока не разбирался
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да и у нас в городе оборзели в конец,понимают что единственный магазин в городе по китайцам, ценник ломят просто умножают на 2 а то и на 3, по сравнению с емекс, екзист
Ссылка на сообщение 20.09.2020 19:49
Pavel86
1. В Казани если автокрафт - это на мой взгляд подделки на подделках. Цены не реальные даже для Китая. Там есть чинамобил (китайавто). Вот. Они дилеры. И ещё чайнавто есть.. . . Раздатка новая не может стоить 25 в РФ НИКАК
2 В нске контора видимо которая ещё и моторы возит?
3. Нормальный магазин у вас. С него тарятся все остальные. И можно оригинал взять.
Ещё раз запиши буквами большими:
Экзист, эмекс и т.п. - это агрегаторы продавцов.
Вы не получите с них документа об оригинальности товара на чери. Ибо цена оригинала видна только в магазинах дилеров. Китайавто, агатол, релайнс и др. с отметкой оригинал. В автодоке отметка Дилер
В емех поставщики Brac Chin
В экзисте не известно.. Но вероятно те у кого 25 или 50шт наличие по любым ходовым позициям. Смотреть надо по ценам агатол/китайавто
Они покупают со склада Чери. Дешевле быть не может.
Есть ещё серый ввоз. Но я точного контакта не знаю. Это не законный ввоз и санкции чери могут быть в отношении такого ООО... Ого-го.
Либо на них номера запилены, и стикеры и коробки совсем не чери. Я думаю продавцам дешевле купить у чери тут сразу. А под чери подделки - это одна контора в основном возит.
