Сайлентблоки переднего рычага
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 07:52
Если кому пригодится! Менял задние сайленты переднего рычага на СTR от лачетти. Встали отлично. Только подточил с торцов на шлиф. диске, как здесь советовали примерно 1мм-2мм. Напильником нереально. На старом сделал полотном пропилы аккуратно и тихонько зубильцем выбил. Запресовывал новый в обычных небольших тисах.
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
Ссылка на сообщение11 May 2018 21:03
Вы прям как дети...не ставьте полиуретан!он не эластичный и быстро рвется!а в суровых условиях еще и адски скрипит,максимум куда его можно ставить,где нет таких крутил-вертел-это втулки стабилизатора!сам поставил,уже 40 с лишним проехал,почти как новые,а по рычагам поставил обычные сайленты втр,проехал 65 т.км,появились надрывы,но не совсем криминал!эксплуатирую жестко,родные я как то прям не знаю,не стал бы брать...
SQ0109R - передний и
SQ0110R - задний(их я и менял,прошли 65 т.км и еще походят)
aidar0807
Ссылка на сообщение15 May 2018 07:23
Вот для примера китай и корея. Тот что сверху лачетти. То что продали снизу говорят оригинал на м 11.
RE
Ссылка на сообщение19 Jun 2019 10:10
тема давно молчит , а охота узнать как себя чувствует переставленный задний сайлентблок рычага . вопрос в установке , на просторах много рекомендаций в какую сторону устанавливать , а вот как он установлен в рычаге который идет в запчасть http://shop.k-dr76.ru/catalog/zapchasti-chery/m12/podveska/rycag-perednij-levyj-pravyj/.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
Ссылка на сообщение19 Jun 2019 15:32
28 тыс пробега состояние как новых. Ставили так же как стояли родные.
RE
Ссылка на сообщение24 Jun 2019 14:59
меток не нашли .да они и не нужны. передний сайлентблок не стал менять заодно ,вроде как новый .
e-clipse
Ссылка на сообщение07 Jan 2020 05:37
хоть кто-нибудь подобрал аналог сайлентов(хотя бы заднего) от косвенного основателя всей этой машины ваг-группы? стопудово от какого-то фольксвагена подходят сайлентблоки...
RE
Ссылка на сообщение07 Jan 2020 06:02
почему именно от него ? вроде как подобран уже и нормально ходит. мы не хотим ставить родные , а вот если я правильно помню то на фолькс.. 80 процентов комплектующих идет из китая.
e-clipse
Ссылка на сообщение07 Jan 2020 06:19
как я понял, то надо спиливать мм сверху и мм снизу от центральной фигни, куда вставляется болт... а есть что-то еще аналогичное без подпиливания???
это оригинальный заменитель, его параметры
а это предложенный аналог от лачетти - у него высота больше на 2мм
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение06 Mar 2020 17:27
Брал вот такие Chery
M11-2909070 "оригинал" на емексе, через 3 дня сайленты повылазили с рычага, снимали рычаги, и полуавтоматом по 4 точки с каждой стороны, буду рычаги целиком заказывать ((( также вышла из строя стойка стабилизатора Lynx auto правая тоже одновременно с сайлентами, поставил Stellox пока тишина спереди
Виталий 089
Ссылка на сообщение06 Mar 2020 17:38
Передние стойки стабилизатора поставил от тойоты рав... Один в один...задние вообще выкинул... Радуюсь до сих пор
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение06 Mar 2020 19:29
Stellox брал тоже для RAV 4
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
Ссылка на сообщение07 Apr 2020 12:23
Эти резинки или как их там подходят от короллы, только метки не совпадают, по размеру и расположению перемычек один в один, поставил и радуюсь уже больше 100 тыс.
conder1202
Ссылка на сообщение19 Sep 2020 18:35
kotmartyn
Можно немного по подробнее? От какой королы? или номер запчасти?
