Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.
PROTEST
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение09 Sep 2020 15:08
поставил SACHS 3000264003
сцепление схватывает раньше из за толщины сборки диска где пружины , или я отвык за эти дни на автомате
при установке не возникло не каких трудностей, встало все как родное!
кто то писал что у нас выжимной подшипник пластмассовый , но у меня железный был снял оригинальный я первый владелец хрюши
был ушатан подшипник моховика.
корзина в отличном состоянии выжимной тоже живой
фото в чем была беда
на словах треснула одна из пружин в самом диске пробег 83т км
брак с завода или что это хз
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение09 Sep 2020 16:21
Высота выжимного такая же, как у родного?
ConstZ
Ссылка на сообщение12 Sep 2020 17:49
Друзья, подскажите, что выбрать:
1. SACHS 3000264003  ≈13 000 ₽
2. EXEDY MBK2029 ≈10 200 ₽
SACHS 3000264001 как и EXEDY 2030 уже не найти. Также, можно взять обсуждаемое ранее в теме VALEO 826426 всего за ≈6700 ₽.
Отчего такая разница в цене и подойдёт ли на H3? Не будет ли проблем с низким/высоким выжимным подшипником из комплекта?
Ссылка на сообщение12 Sep 2020 18:09
По номерам не скажу...
А вот низкий выжимной - это моя мечта.
- мне очень удобно, когда сцепление сразу после пола начинает схватывать
- при резком разгоне при высокой педалью до сих пор умудряюсь уже нажать на газ, не отпустив еще педаль Sad
- если, таки, хочется высокую педаль, то можно штатно удлиннить шток.
Вот наоборот, увы Izvini
Регулировкой штока опустил педаль , при высоком выжимном, чтобы схавтывала у пола, месяца два радовался, потом сцепление с ало пробуксовывать Sad
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 08:52
Мне кажется, я тебе уже предлагал специальный клапан установить, чтобы "смело бросать педаль сцепления".
Friend
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 11:23
Спасибо, ссылка с моего планшетника недоступна, потом с компа посмотрю Smile
Но тут дело не в бросании, а в длине хода педалей.
Я не при старте с места, а уже на скорости.
Я пока ногу ( точнее стопу) левой ноги с педали сцепления убираю....
А ход там большой, педаль-то высоко, успеваю правой ногой резко нажать на газ Izvini
Это моторика такая у меня Sad
А была бы педаль сцепления хоть на 2-3 см пониже, то такого бы в принципе быть не могло
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 14:12
Первый раз вижу Smile
Но штука прикольная Horosho Friend
За одно можно и тормозуху поменять
А где купить и какой под нашу резьбу?
PS
При резком нажатии на газ моя "моторика", описанная выше, не повториться, пробуксовки не будет? Smile
Как-то мутно перевел, со штатным CDV клапаном как раз возможна такая пробуксовка, а с модифицированным нет?
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 14:39
штука прикольная
На многих машинах от BMW до KIA есть, "страхует" новичков от резкого броска сцепления. "Гонщикам" скорее мешает и они этот клапан удаляют.
Твою "моторику" клапан не исправит, но можно будет при активном разгоне тупо снять ногу с педали ("бросить сцепление"), не опасаясь рывков - клапан сам быстро и плавно "отпустит" сцепление.
Я не подбирал подходящий нам клапан - надеялся, что ты "первопроходцем" будешь! Very Happy
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 17:08
Вещь хорошая, но только еще больше усугубит высокую педаль Izvini
ПС
Напомню, я когда наддув поставил и стал сталкиваться с постоянной пробуксовкой при "резом разгоне до сотни",...
поменял родное сцепление, а оно оказалось идеальное Smile
Хорошо, что хоть Григoрий надул, купил у него Экседи, типа, усиленное, а педаль оказалась совсем мягкой Smile
А все из-за "моторики"-:-) правая нога быстрее левой Smile
А вон Лабиринт на родном сцеплении уже 250 т проехал
Игорь_64
Ссылка на сообщение19 Sep 2020 17:30
Из опыта замены сцепы скажу. Поставил Валео усиленное, проехал 80тыс вроде все хорошо. Но их Валео выжимной пластиковый это что то. То свистит несильно, то не свестит. Сначало вдшкой заливал, помогало на несколько месяцев, сейчас плюнул. Хотел поменять, но лень лезть. Не берите эту фигню, оставьте старый или купите метал митсу. Короче пластиковый свистит и полная фигня.
ConstZ
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 12:44
Похоже, твоя мечта сбудется у меня, т. к. я полагаю, что подшипник, всё-таки, "низкий":
Подробнее
Накладка на диске имеет логотип "Luk", диаметр 225 мм. На корзине кроме номера Sachs есть ещё и логотип и парт.номер "Valeo" :E
Подробнее
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 13:37
33мм это разве низкий? Izvini Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 17:03
Не знаю, может сергей deer подскажет?
Видел подшипники от каких-то "нашемарок" - таки да, они раза в два ниже этого!
сергей deer
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 19:14
пока не нашёл... Izvini
На страницу 1 Пред.
