вадимка
ГАРИ
19.09.2020 16:31
ГАРИ писал(а): |
NOT писал(а): |
в теме про лямбда вопрос про сцепление. |
Не передергивай, вопрос в якобы оригинальности запчастей, а твое сцепление только в качестве примера, так как первая замена была неудачной, сам же писал. |
Объясняю на пальцах, чтобы было понятно по поводу оригинальности
1. родное сцепление сгорело из-за тяжелой нагрузки в глубоких снегах
2. на замену ДИЛЕРОМ было поставлено дешевое дубль MB-13, которое отходило 50 с чем-то тыс. То есть они мошенники, тупо украли деньги, уплаченные за оригинал.
3. на замену в надежде на хотя бы 50 тыс эксплуатации было поставлено такое же MB-13. Но оно после 3-5тыс пробега из-за вибрации было заменено на новое оригинальное сцепление и бегает уже почти 10тыс.
и вопросов к нему нет. Делаем вывод, что ставить надо сразу оригнальное, и не парить мозги. Это будет дешевле.
4. То же относится и к другим узлам. Поставил и забыл.
очень часто, чериводы называют оригинальными детали, купленные в любом магазине по оригинальному номеру ОЕМ, и в 99% случаев они получают контрафактную деталь. Они не могут знать/поверить/догадаться/послушать профессионалов/зайти на профильный форум что покупать качественную деталь надо зная как и где это делать.
Я например несколько лет отъездил с новой фарой. Она в итоге помутнела. Заменено стекло на оригинальное заводское. И я уверен, оно еще 20 лет отходит и таким же и останется.
liginvalerii
liginvalerii
19.09.2020 16:54
Странно, я mb13 катаю уже более 80 т.км. Причем на родную корзину та что с завода стоит. Периодически машины на буксире таскаю на ремонт. Вожу до тонны (1 раз) в основном килограмм 700. Пробеги за год примерно 25 т.км.
19.09.2020 19:59
И я таскал и вытаскивал кучу машин. Итог очевиден.
У нас условия - 45 +38. Когда японцы стоят, я езжу.
Плюс машина 4вд. Тяжелее на 150кг изначально. Нагрузки.
Задачка на математику..
700кг - это 200 кирпичей.
Это параллепипед длиной 1 метр на 1 метр и на 44см.
Или 7 здоровых мужиков(видимо 1 водитель, 1 пассажир справа,
Сзади 2, 1 у них на коленях и 2 в багажнике.
Вопрос: где в тиге это все можно разместить?
Ну кому трудно считать кирпичи можно заменить на 14 мешков сахара по 50кг.
Если речь о прицепе.. То он в сумме 750кг для тигги, ибо выше 1/2 прицеп от снаряженной массы авто не может быть.
Ну и катить 700кг на прицепе - это не = везти в авто, у которого вес перевозимого груза 350кг.
liginvalerii
liginvalerii
19.09.2020 21:56
Плитку тротуарную с бордюрами не возил ?
V@sily
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
21.09.2020 06:46
NOT писал(а): |
Для них газель есть. |
Хорошо, когда газель есть. Это всё к тому, что MB-13 не хуже родного заводского сцепления, которое у меня на 29 тыщах вести стало.
liginvalerii
liginvalerii
21.09.2020 08:00
У меня т11. Ещё из лёгкого но объемного привозил 12 упаковок стекловаты по 24 м2. Строил гараж. В прошлом году плиткой закатывал. Пришлось немного подкупать вот и пришлось на тигго возить. В этом году крышу делал. Тут конечно лес на газели а вот кровлю пришлось на Ивеко привозить - 4500 кг. И лес надо было бы на ней привозить за одну холку. А так 3 газели привозили. Тигго не грузовик но если надо то поможет. Если нанимать всю мелочевку возить то на доставке разориться. 800-1000 хоть и в черте города.
вадимка
вадимка
21.09.2020 10:02
V@sily
Нечего на фл катить. У меня откидывается и снимается по возможности.
И еще, кирпичи на крыше можно возить
V@sily
V@sily
21.09.2020 11:41
вадимка писал(а): |
И еще, кирпичи на крыше можно возить |
Я же написал, что сравниваю T11 и ФЛ, а не качу .
Я разве писал что не откидывается? Я писал что не сдвигается и не снимается.
То что сиденья можно открутить не является штатным снятием. Так же можно и салазки приколхозить, правда с заметным ухудшением пространства задних пассажиров.
К тому же ты сам в соседней теме подтвердил косяки ФЛки о которых я выше писал, про брызговики
вадимка писал(а): |
Длробатываю чего, бразговики лопух повесил, термостат поменял, сидухи задние складывающие сделал.
Ступицы не доробатывал. |
За сим предлагаю закрыть эту оффтопную тему, пока нас модератор не забанил
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.09.2020 22:10
Достало это китайское чудо, напряжение датчика кислорода около 0.13 V после нагрева двигателя до рабочей температуры. По мере остывания возвращается на рабочее напряжение, уже поменял второй датчик, ничего не меняется.
