Регулятор Холостого Хода Вингл 5.
На страницу Пред.  1, 2, 3
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение27 Dec 2018 21:43
a.semenov79 писал(а):
Это РХХ-ки такие некачественные или где-то еще нужно посмотреть?
Ищи подсос воздуха в коллектор. Еще может ДАД (коробулька на коллекторе сверху) так глючить. Мне подошел от УАЗика.
sims661
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение28 Dec 2018 12:30
до 4 тысяч иногда уходят(потом резко обратно на нормальный холостой ход возвращаются)
У меня было такое, заменил датчик температуры охлаждающей жидкости и все прошло.
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение29 Dec 2018 10:45
Все оказалось банальнее - ДПДЗ оказался некачественным. Хотя на нем Бош написано ведь...
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 21:12
Парни, доброго времени суток! Нужен коллективный разум, не знаю уже куда копать, проблема в следующем, плавают обороты от нормальных (холостого хода) до 2000, это пол беды, последнее время перестал скидывать обороты совсем, (едешь 2500 на тахометре, переключаешься на нетраль, а обороты растут до 4000). Что было сделано: замена ДХХ, помогло на один день, Замена ДПДЗ без результатов, Замена ДМРВ, без результата, промывал полностью дроссельный узел, помогает на пару дней. ДХХ промывал смазывал, не сильно помогает, у кого есть какие мысли?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 22:55
Подсос исключил?
Garikdiver
Ссылка на сообщение17 Sep 2020 10:39
сергей deer писал(а):
Подсос исключил?
Да, все проверил не один раз!
Garikdiver
Ссылка на сообщение17 Sep 2020 20:17
Сегодня, с утра были проблемы , а вот после обеда ни малейшего намека, на плавающие обороты.....
сергей deer
Ссылка на сообщение17 Sep 2020 21:19
Разум помог Crazy
Garikdiver
Ссылка на сообщение18 Sep 2020 19:33
Разум помог Crazy
К сожалению нет, сегодня опять полдня танцы с бубнами......, очередной раз промыл дроссельный узел, все встало на свои места, на пару дней хватит....
сергей deer
Ссылка на сообщение18 Sep 2020 23:12
Может тестер подключить для начала?Мозги проверить, показания посмотреть.
Прокладку головки не менял до этого?
Garikdiver
Ссылка на сообщение21 Sep 2020 18:58
Прокладку меня 40 тысяч назад,, только причем тут прокладка головки?
Данные по сигналам не снимал, да и как их снимать, если у меня нет данных распиновки и контрольного напряжения на пинах...
artem16
Ссылка на сообщение21 Sep 2020 19:17
Не в смысле тестер-мультиметр, а в смысле тестер-сканер. Посмотреть, какую картинку мозги видят.
У меня таже проблема - оборуты скачут как хотят. Вчера снял осмотрел катушку - обнаружил пару трещин в корпусе, съездил, купил новую - сегодня тихо, спкойно... Подожду пару дней...
сергей deer
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 08:14
Даю на водку: при замене бывает плохо почистят прилегающую поверхность коллектора и идёт подсос, который очень незаметен. Встречался неоднократно. Соответственно датчики с ума сходят.
