Сцепление.
На страницу 1 Пред.
chudovec
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Ссылка на сообщение15 Feb 2017 16:43
AlexeyVoron писал(а):
chudovec писал(а):
чтоб два раза не вставать.
Только оригинал покупай,потому что хрень непонятного происхождения долго ходить не будет и придется опять лезть, сам уже несколько раз в этом убедился.
Если нет возможности со 100% уверенностью купить настоящее, напиши в ЛС, я тебе подскажу места :-)
Выжимной подшипник в сборе с цилиндром идет если мне память не изменяет.
У друга лавка,торгует запчастями для китайцев,плохого не посоветует,давно уже занимается. )
леха71
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение24 Mar 2017 00:36
Привет всем! Постигла и меня эта напасть со сцеплением. Приехал,заглушил,первую воткнут по привычке и в магазин.Оттуда вышел,ключ в замок,сцепление в пол,поворот ключа ....а машину затресло как припадашную и вперёд потихоньку поехала,чуть рядом стоящую не догнал.Заглушил...Завожу все норм.Показался,проблем нет.Через полчаса на светофоре не могу воткнуть передачу.Глушу,втыкаю первую.сцепление,завожу...ведёт но тормозом придерживаю,вроде нормально,поехал...вторая не втыкается.Яна обочину,кочаю ногой раз десять,завожу все нормально.Ездил ездил,опять таже хрень.На форум.Прочитал и наш и Fora,меняю главный потому что сопливился тормозухой.Выезжаю,разогнал до третьей ....четвёртая не втыкается....кое как в гараж...
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Короче ....снял коробку,процесс ещё тот занемательный. ДИАГНОЗ За 150000 пробега разбило посадочное демпферных пружин и из одной маленькая пружина внутренняя выскочила и болталась в корзине ,не давала выжиматься как положено.А...ещё выжимной шуршит уже ,хорошо шуршит.В общем трогания с буксами со светофора при отключеной ESP и дрифт в повороты на ручнике дают о себе знать Very Happy Very Happy Very Happy .Кстати корзина и диск стоят с завода A21,диск стоял LUK, а корзина Valeo.Отходили 151 т с копейками.Поменяю наверное все сразу ,чтоб коробку сто раз не снимать.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
Ссылка на сообщение25 Sep 2018 07:56
Интересно ни у кого не перекашивает выжимной, если поставить новый оригинал. Или это только у меня.
Просто он течет зараза после 5-10 тыс после установки, сейчас шайбами отрегулировал.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Еще вопрос???
Где взять оригинальное правильное резиновое колечко, которое установлено на штуцере который входит в тройник перед корзиной, уже который раз рвется, и из-за него ломается все.
Попадает воздух передавливается сцепление, сначала манжет на главном вывернуло, затем клапан прокачки стал пропускать, а на последок классика, выжимной потек.
Я могу сцепление с закрытыми глазами перебрать и прокачать. пробег 250 тыс. Корзину лично снимал 5 раз, в сервисе знакомом еще столько же.
Резинки эти бегаю по сервисам тойотовским и подбираю. В автозапчастях так и не подобрал, в наборах которые продаются их нет нужного размера, на тойотах используют на каких то штуцерах и оттуда мне их снимали уже 3 раза, штуцер этот стоит 3 рубря, не вижу смысла покупать из за резиночки.
Кому интересно могу полностью процедуру всех операций по сцеплению описать.
Прокачка выжимного со шприцом, прокачка главного без шприца, прокачать все сцепление, только вдвоем со шприцом и шланчиком.
Регулировка главного, чтобы не передавить сцепление и не было проскальзывания.
Виталий 089
Ссылка на сообщение25 Oct 2019 11:59
А где брал выжимной?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Поставил крафтовское сцепление в сборе, выжимной триалли... Буду наблюдать за работой....
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение01 Jul 2020 15:25
Менял сам главный цилиндр сцепления. После замены - невключаются передачи при запущенном движке Pomogite ApStenu
Виталий 089
Ссылка на сообщение11 Aug 2020 09:44
А где можно взять накладки на диск сцепления?
BrotherBear
Авто: Chery M11 (M12) 126
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 17:39
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,нужно поменять диск сцепления,есть ли разница в комплектациях с двигателем 127 и 117 л/с.Спасибо
Комета
Авто: Geely Emgrand 7 (2012 год)
Ссылка на сообщение17 Sep 2020 20:50
Есть
BrotherBear
Ссылка на сообщение18 Sep 2020 08:18
Благодарю
На страницу 1 Пред.
