Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 58
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение14 Jan 2019 10:50
Ред Хот Сервис
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
Ссылка на сообщение21 Jan 2019 03:26
AlexanderNOKIA писал(а):
Диагноз системы АБС подтвердился. Вытащил предохранитель - звук пропал. Вернул на место и звук вернулся. Заметил что лампы АБС и ЕБД на приборке потухли именно в момент жужжания а не сразу после запуска двигателя. При включенном свете фар заметно как в этот момент проседает напряжение. Интересно есть ещё у кого такие симптомы.
такая же хрень. только после заводки авто все лампы гаснут (типа всё ОК) трогаешься и при 10км.ч срабатывает гидроблок на 1 секунду . Диагностика сказала -ВСЁ ОК. что за херь такая. Началось когда поставил Январь ЭБУ . а мож просто совпадение.
Veps
Ссылка на сообщение11 Aug 2020 12:02
Зажглась у меня тут лампа неисправности АБС . С помощью БК посмотрел в чём дело-обрыв переднего левого датчика. Полез смотреть, а там разъём датчика с крепления на кронштейне верхнего рычага соскочил, попал в зазор между рычагом и сайлент блоком и раскололся в фиксирующей своей части. Контактная часть на удивление не пострадала. В итоге соединил, замотал изолентой и нейлоновыми стяжками закрепил на старое место. С помощью БК сбросил ошибку АБС -всё заработало.
Ссылка на сообщение11 Aug 2020 22:36
Логичнее предположить, что отлом фиксирующей части был первичен Smile
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение12 Aug 2020 13:45
Veps
было тоже самое, только с передним правым. перичем первопричиной был косяк сборки. сломали крепление и затянули стяжкой.
Veps
Ссылка на сообщение12 Aug 2020 15:03
smeran
У меня передний правый провод значительно длиннее и разъём расположен уже внутри, под капотом в районе опоры двигателя. Ещё обнаружил оплавленную изоляцию на заднем правом датчике. Там глушитель прогорел и поплавил внешнюю изоляцию. Одел в второпластовый кембрик с термоусадкой и пайкой. Теперь хрен прогорит.
Игорь_64
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 17:06
На синем форуме описал свою историю. Скажу сразу на 105 тыс поменял диски перед на н2. Сразу начало срабатывает абс на малой скорости, на 50км/ч отключалась и загоралась лампа абс. Два раза все разбирал, собирал, не мог понять. А потом смотрю, а кольца абс старые восмеркой, небольшой но восьмеркой. Снимаю и вижу они еще и яйцом небольшим. Бегу покупаю новые и все заработало. Тормоза работают мягко, абс не горит и работает хорошо. Во думаю, а хотел уже датчики абс менять по очереди. Так кто будет менять диски перед меняйте сразу и кольца абс. Их ведет почему то со временем. Вот такая история, может кому поможет. Инфы мало, инет весь перелопатил, а решений проблемы мало кто осписывает. Всем удачи.
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 20:10
Игорь_64 писал(а):
перед на н2.
А у нас что разные диски?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 22:37
У вас диски отличаются немного от дисков исудзу. Как раз посадочным местом под кольцо абс. Их надо немного доработать(подпилить, подточить напильником) и всё будет хорошо. Игорь 64 походу доверил работу сервису с недальновидным штатом. Там и впердолили как попало!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 11:44
Александр2120 писал(а):
Игорь_64 писал(а):
перед на н2.
Гы, не придирайся! XeXe
Тормозные диски одинаковые на всех модификациях Ховера...
сергей deer
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 16:42
на Н-5 дизель и Н-3 турбо другие.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 22:29
Гы, ага... только не диски, а суппорта XeXe
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение16 Sep 2020 22:43
тормозные диски тоже другие, больше по диаметру
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение17 Sep 2020 13:42
Упс,
посмотрел, да, передние на дизеле другие... Stydno
serjj
Ссылка на сообщение17 Sep 2020 16:32
Vik писал(а):
Упс,
я тоже об этом узнал только когда сам столкнулся, когда ставил себе мосты от дизеля
