Статистика по эксплуатации. (обсуждение запрещено)
На страницу 1 Пред.
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ссылка на сообщение29 Sep 2018 18:28
Машина 2013, китайской сборки, пробег 150 т.км. Менял: шаровые, стойки стаба (перед и зад), рулевые наконечники, ролики и ремень доп. оборудования, сайленты передних рычагов, термостат, тормозные колодки по кругу и всё!!! Ну и в ДХО ещё поменял светодиоды и установил стаб. напряжения. (больше проблем не возникало) Машиной доволен!
bosyn
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 С
Ссылка на сообщение17 Oct 2018 18:44
Машина 2013, китайской сборки. За 4,5 года эксплуатации накатал 87 000 км. Менял крышку радиатора (с 1,1 на 0,9) и термостат. Средний расход бензина 7,5/9,5 (лето/зима). Машиной был доволен. В октябре текущего года поменял на авто с 4 WD. Всем удачи.
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Ссылка на сообщение15 Nov 2018 14:11
Коллеги, день добрый, давно я не заходил.
Расстался я со своим Чериком...
2009 г.в. 2.0 АКП, чистый Китаец...
За это время...
- Регулярные ТО....расходники, как положено...
- Две замены амортизаторов по кругу...
- Ревизия ходовой с заменой всех тяг и рычагов
- Замена одного сальника в АКП...
И ВСЕ!!!!!!!!! Пробег 158 000.. в основном по городу...
Вот это аппарат попался!!!! Это была последняя партия с АКП Китайской сборки.
Всем добра!!!
kondor77
Ссылка на сообщение06 Dec 2018 12:05
Перевалило за 160 тыщ...едем дальше Yes
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение07 Dec 2018 00:54
Удачи! Nalivai Horosho
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
Ссылка на сообщение12 Dec 2018 18:47
ну вот через 200км на спидометре цифра в 150000 будет...очередной раз меняю масло.заодно и подвеску потрясли...все норм...13-й год выпуск в 14-м выехала из салона.в ноябре 16-го приобретена мною с пробегом 25 тыс км..по подвеске--передок-менялись только сайленты рачагов и стойки стаба по одному раза..шаровые, рулевые(вру-правая при 30-ти заменена) опорники и целиком стойки-родные с завода..по задней--при 100 тыс менял полностью все 4-е тяги и сайленты продольных.а так-же пружины и амортизаторы.по двигателю-ничего-только грм .ггенератор с ремнём и роликами,гур,компрессор кондюка-все радное.бензонасос так-же родной.рулевая рейка родная.все провода и датчики родные.сцепление-родное(хотя около 60% пробега я прицеп таскаю)ах да-ступичные подшипники тоже родные..
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
печка родная.моторчик печки родной.кулиса дворников родная.
Добавлено спустя 36 секунд:
радиатор родной крышка радиатора родная..термостат родной...
Why_not
Авто: Chery Tiggo 2.0 , Great Wall H5 4х4
Ссылка на сообщение16 Dec 2018 19:43
Cool
андрей1605
Авто: Chery Tiggo FL т11
Ссылка на сообщение15 Feb 2019 22:13
Всем привет
накатал 71 тысячу км.Что то стучит в подвеске протрес на сервисе сказали передние стойки .. сегодня заменил передние стойки стабилизатора, которые можно было не менять, так как стучит так же ,может амортеры а может Plachu ,а так все нормально даже дхо еще горят.. Yahoo бензин лью только 92.
Анатолий 59
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение18 Feb 2019 20:45
статистика по эксплуатации
пробег 63т, за это время замена датчика скорости год назад.летом замена сайлентов передних больших и косточки. осенью ремень грм, ролики в отличном состоянии, навсякий еще эаменил малый обводной от ауди.да еще датчик абс.
евгений 36
Ссылка на сообщение28 Nov 2019 22:56
пробег 195 тыс.попрежнему все навесное родное включая сцепление....ушла в трейдин за 300..взял тигго 4 комплектация техно еще 50 тыс скинули..
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 19:53
Настал момент сменить авто.Был Т11 2х4 2.4 2007года выпуска с новья, с пробегом в 162000 поменял на Джели атлас. через автосалон.
Остались самые наилучшие воспоминания о безотказном труженике Черике на протяжении всей эксплуатации, не замудрен, надежен, легко может починиться после любой поломки в любом городе,Спасибо моему другу Черику, и пусть служит дальше новому хозяину верой и правдой
На страницу 1 Пред.
