Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
PROTEST
Авто: Great Wall Hover H3
PROTEST
Ссылка на сообщение 09.09.2020 15:08
поставил SACHS 3000264003
сцепление схватывает раньше из за толщины сборки диска где пружины , или я отвык за эти дни на автомате
при установке не возникло не каких трудностей, встало все как родное!
кто то писал что у нас выжимной подшипник пластмассовый , но у меня железный был снял оригинальный я первый владелец хрюши
был ушатан подшипник моховика.
корзина в отличном состоянии выжимной тоже живой
фото в чем была беда
на словах треснула одна из пружин в самом диске пробег 83т км
брак с завода или что это хз
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.09.2020 16:21
Высота выжимного такая же, как у родного?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.09.2020 17:49
Друзья, подскажите, что выбрать:
1. SACHS 3000264003  ≈13 000 ₽
2. EXEDY MBK2029 ≈10 200 ₽
SACHS 3000264001 как и EXEDY 2030 уже не найти. Также, можно взять обсуждаемое ранее в теме VALEO 826426 всего за ≈6700 ₽.
Отчего такая разница в цене и подойдёт ли на H3? Не будет ли проблем с низким/высоким выжимным подшипником из комплекта?
Ссылка на сообщение 12.09.2020 18:09
По номерам не скажу...
А вот низкий выжимной - это моя мечта.
- мне очень удобно, когда сцепление сразу после пола начинает схватывать
- при резком разгоне при высокой педалью до сих пор умудряюсь уже нажать на газ, не отпустив еще педаль Sad
- если, таки, хочется высокую педаль, то можно штатно удлиннить шток.
Вот наоборот, увы Izvini
Регулировкой штока опустил педаль , при высоком выжимном, чтобы схавтывала у пола, месяца два радовался, потом сцепление с ало пробуксовывать Sad
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.09.2020 08:52
Мне кажется, я тебе уже предлагал специальный клапан установить, чтобы "смело бросать педаль сцепления".
Friend
Ссылка на сообщение 13.09.2020 11:23
Спасибо, ссылка с моего планшетника недоступна, потом с компа посмотрю Smile
Но тут дело не в бросании, а в длине хода педалей.
Я не при старте с места, а уже на скорости.
Я пока ногу ( точнее стопу) левой ноги с педали сцепления убираю....
А ход там большой, педаль-то высоко, успеваю правой ногой резко нажать на газ Izvini
Это моторика такая у меня Sad
А была бы педаль сцепления хоть на 2-3 см пониже, то такого бы в принципе быть не могло
Ссылка на сообщение 13.09.2020 14:12
Первый раз вижу Smile
Но штука прикольная Horosho Friend
За одно можно и тормозуху поменять
А где купить и какой под нашу резьбу?
PS
При резком нажатии на газ моя "моторика", описанная выше, не повториться, пробуксовки не будет? Smile
Как-то мутно перевел, со штатным CDV клапаном как раз возможна такая пробуксовка, а с модифицированным нет?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.09.2020 14:39
штука прикольная
На многих машинах от BMW до KIA есть, "страхует" новичков от резкого броска сцепления. "Гонщикам" скорее мешает и они этот клапан удаляют.
Твою "моторику" клапан не исправит, но можно будет при активном разгоне тупо снять ногу с педали ("бросить сцепление"), не опасаясь рывков - клапан сам быстро и плавно "отпустит" сцепление.
Я не подбирал подходящий нам клапан - надеялся, что ты "первопроходцем" будешь! Very Happy
Ссылка на сообщение 13.09.2020 17:08
Вещь хорошая, но только еще больше усугубит высокую педаль Izvini
ПС
Напомню, я когда наддув поставил и стал сталкиваться с постоянной пробуксовкой при "резом разгоне до сотни",...
поменял родное сцепление, а оно оказалось идеальное Smile
Хорошо, что хоть Григoрий надул, купил у него Экседи, типа, усиленное, а педаль оказалась совсем мягкой Smile
А все из-за "моторики"-:-) правая нога быстрее левой Smile
А вон Лабиринт на родном сцеплении уже 250 т проехал
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 19.09.2020 17:30
Из опыта замены сцепы скажу. Поставил Валео усиленное, проехал 80тыс вроде все хорошо. Но их Валео выжимной пластиковый это что то. То свистит несильно, то не свестит. Сначало вдшкой заливал, помогало на несколько месяцев, сейчас плюнул. Хотел поменять, но лень лезть. Не берите эту фигню, оставьте старый или купите метал митсу. Короче пластиковый свистит и полная фигня.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.09.2020 12:44
Похоже, твоя мечта сбудется у меня, т. к. я полагаю, что подшипник, всё-таки, "низкий":
Подробнее
Накладка на диске имеет логотип "Luk", диаметр 225 мм. На корзине кроме номера Sachs есть ещё и логотип и парт.номер "Valeo" :E
Подробнее
Ссылка на сообщение 25.09.2020 13:37
33мм это разве низкий? Izvini Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.09.2020 17:03
Не знаю, может сергей deer подскажет?
Видел подшипники от каких-то "нашемарок" - таки да, они раза в два ниже этого!
Ссылка на сообщение 25.09.2020 19:14
пока не нашёл... Izvini
BlumZello
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
BlumZello
Ссылка на сообщение 05.11.2020 12:23
Всем добрый день.
Тоже подходит пора менять сцепление - тронуться плавно стало проблемно, эффект как будто педаль сцепления бросаю и прогрессирует. Пробег всего 74 тыс, правда на Кольском я ему "прикурить" давал пару раз хорошо..
Не подвальный заводской оригинал - не найти.. На синем в качестве комплекта замены сцепы рекомендуют Aisin KM-024B, но смущает высота выжимного в комплекте. Если верить экзисту, она там всего 27 мм. Комплект Валео ставить не хочу, подделок куча и многие жалуются что оно совсем нагрузку не терпит. Комплекты Эксиди и Сачс, которые раньше подходили давно сняты с производства, продают скорее всего тоже подделку.
Интересует, ставил ли кто-нибудь комбинацию корзина Валео МТС-31(ее вроде хвалят) + например качественный ведомый например Masuma MBD013U или какой другой и выжимной нашей высоты NTN-SNR FCR55-1-4/2E ? Есть впечатления после длительного использования?
ConstZ, как у Вас встал данный комплект Сачс? Как ощущения?
