Был бы пробит один в.в провод - он бы и светился, а у тебя все светятся.
А потом по любому хорошо бы поменять в.в. провода.
Самые для тебя доступные - от Газель бизнес. Они с трудом, но влезают в свечные наконечники.
Перед этим все разбирается, клей разборке не мешает.
У Января зажигание по определению мощнее и штатные (и их заменители) быстро выгорают
Еще напомню хороший тест:
кто-то в темноте заводит машину, а ты, открыв капот, смотришь на провода.
в момент пуска можно заметить не "свечение", а искрение о клапанную крышку!
Саш ,спроси у Лабиринта как будет штатная работать вместо вазовской на январе
У меня стоят коммутаторы внешние доработанные . если че ...
Подарил машинке иридиевые свечи IK20TT .
Таки и ГБО у меня и наддув.
измерил из любопытства сопротивление.
4 свечи были запакованы еще в отдельную коробочку, одна была только в своей, зелененькой, как запасная.
3 штуки точно по 3.7кОм, две точно по 4.2кОм, а в инете вычитал, что у других, кто измерял они ближе к 5 кОм
(может и батарейка в мультиметре подсела ...)
Завелась и поехала Посмотрим, сгорят "иголочки" на контактах или повезло
Старые свечи долго мучил, кроме внешнего вида - претензий нет.
Масло на резьбе присутствует, электроды чуть почернее, как обычно, на четвертом цилиндре
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Любопытно, почему так помутнели "гайки" на свечках? Они же блестели новые ...
Если масл ободки на изоляторах можно стереть растворителем, то это "воронение" на металле не ототрешь
Пока по динамике и плавности ХХ иридиевые денсо не хуже моего дешевого бриска
Точнее, пока один черт, может расход уменьшится?...
Название ни чего не меняет. Иридий дольше держится.
Ну, типа, игольчатые контакты, типа лучше искрообоазование , с наддувом их ставят
А вот лучше он держится или сгорит через тысячу.... это еще вопрос
arteminbox
А зачем тебе размеры? Что первый день машина у тебя? Что со штангелем будешь покупать? Свечи покупают по марке, а не тупо!
Покупай свечи что рекомендованы заводом изготовителем и будет счастье и двигатель дольше проживет, а фильстепермтовые свечи никакого выигрыша не дают, все равно положено их менять каждые 30000 (кроме иридиевых).
Например: Свеча зажигания BKR6EIX-11
Характеристики:
Расстояние между электродами: 1,1
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм
Длина резьбы [мм]: 19 мм
Свечи отличаются и по калийному числу и не надо заниматься "самолечением", ставить что нравиться, надо придерживаться рекомендациям завода изготовителя и будет счастье, а не проблемы.
Уважаемый!
Я просил мне написать,всю ту ахинею,что вырвалось в ответе мне?
"Закусывайте!" как говорил наш классик!
Я сам в сосотоянии выбрать свечи,зная параметры,характеристики,которые я спросил.
А вот за это спасибо
Игорь Валентинович писал(а):
Характеристики:
И в будущем,ответить надо то что спросили,и не добавлять от себя лишних слов.
С уважением!
