Доброї ночі форумчане. Возникла идея поставить 4g69 в сейф. Подскажите что придется менять и вообще возможно ли/стоит ли это делать?
Цель повысить мощность для комфортной максималки хотя бы в 180-190 км/ч + на зиму есть идея поставить самоблоки в мосты и вместо колес гусеницы(для работы и езди по снегам)
Ну что же,поискал в инете данный вопрос и понял что пока что 4g69 с понижайкой нету-и это печаль. Разве что подскажете варианты модернизации/взаимозаменяемости.
Но!)))как всегда есть но. Нашел от Спейс вагона двигатель 4g64 и к нему в полноприводной версии устанавливали суперСелект с моей желанной понижайкой. Двигатель можно взять за 300$ со всем навесным,а МКПП с раздаткой за ~500$.
Но есть вопрос економичности,на 4g69 с полным приводом,загруженным багажником на 300кг по городу у меня максимум 14,6 л газа машина ела. А вот в мануалах к 4g64 указано что рассход от 6 и до космических 16,1 литра 95-го. Кто что знает за этот двигатель?
Насколько понял это мотор от Мицубиси, так тебе бы на каком нибудь из их форумов поспрашивать
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
4g63 или 64 по памяти вроде как на Галант ставили. У меня был старенький переднеприводной. Мотор был безпроблемным, но кушал 14-18 литров в смешанном цикле. Правда я на нем ездил - тапочка в пол и на бреющем, но здесь ведь и полный привод. Так что наверно всё же на Мицубиси форумах лучше пошукать.
Вы сперва устройство своего авто изучите,потом будете искать на него запчасти для свапа.
А то у вас полная голова каши. Как можно трансмиссию о переднеприводного спейс вагона запихать нам?
У какой митсу РК с выходом под кардан с право?
Зачем вы пытаетесь в ,,тойоту" запихать мотор с митсу?
Прдайте Севу,это не гоночный больд даже с мотором в 200л.с.
двигатели 4g63,4g69,4g69t уже знакомы но понижайку на них ещё не встречал
Понижайку ищи в раздатке, а не в двигуне. На сколько помню-паджера,делика,галлопер имеют пониженный ряд.
Кстати, упустил небольшую проблему. В ховре, сейфе, вингле, сейлоре передний кардан проложен по правому борту. В мицубане- по левому.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У него может сверление опор и поддон быть другим. Может не влезть.Мост мешать будет.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
С головой руками и деньгами можно хоть от краза вкрячить. Всё зависит от силы желания!
з.ы. Сейф- не тоёта! Если он не чистый китаец, а полукровка. Да и на чистого не все от тоёты болт в болт подходит!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Если уж на то пошло- У нас продавали с ЕДИНСТВЕННЫМ мотором, а в китае с разными. На досуге полистай вингловскую ветку. Из казахстана кто-то писал- вингл у него с 4G69! _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Кто говорил о переднеприводном? Перечитайте внимательнее а потом уже язвите.
Кардан вообще не проблема в данном случае.
Гоночный болид и не нужен,160 км чтобы не выплюнуть двигатель вполне адекватно,а двиг от митцу нужен для работы и установки гусениц в большей степени
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
Так суть в том что не знаю подойдёт ли раздатка от Паджеро,делики к 4g69,вот к чему это писал. А двиг с раздаткой 4g64 нашел в сборе и от делики,это не проблема. Но он жрет дофига.
Опоры готов переделать,уже даже знаю как и где поднимать,ночью под сейфом лазил)
