Наши доработки "улучшайзинг"
На страницу 1 Пред.
Баке
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение07 Aug 2020 21:23
Доброй ночи...купил обычный 2квт.электро подогрев с помпой фирмы Луньфей...у нас и на дальнем востоке такие хвалят....я на шеви нива такой ставил отлично грел двиг. Т.к. авто стоит во дворе.там было проще...(со сливной пробки двигателя на вход подогрева далее на на печку...а в Лендмарке сливная крайне мала...да и коллектор рядом..может есть другой вариант?Спасибо..
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение07 Aug 2020 22:05
На подачу печки.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение08 Aug 2020 13:10
Щас пластины греющие есть. Поддон обложил и масло греешь. Толку больше.
Баке
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение08 Aug 2020 13:43
подогрев с помпой(насосом)греет блок двигателя и печку на шеви нива я включал на 20 минут при морозе 30 ...заводится легко да и тепло...ам заведктся конечно и без подогрева...но зачем мучить мотор...
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение08 Aug 2020 15:04
Основное сопротивление при хододном запу ске идёт от масла в узлах трения коленвала. Соответственно если кв с маслом будет подогрет, то провернёт гораздо легче. Сверху вниз тепло идёт плохо.
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение08 Aug 2020 19:45
При все этом нужен хороший аккумулятор
Баке
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение08 Aug 2020 19:50
зачем аккумулятор? Подогрев от сети 220в.....от розетки....
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение08 Aug 2020 22:48
Видел на уазике в будке накопительный волонагреватель литров на 30 повешен. Разговорился - мужики на природе работают и электричества нет. Эта штука при работе двигателя отдельным независимо включающимся насосом гоняет чепез себя тосол. На стоянке держит тепло до 2х суток. На морозе перед запуском горячий тосол прокачивается в движок. У них это было сделано через кнопку багажникв на брелке с реле залержки.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение29 Sep 2020 18:13
В продолжение моих предыдущих посто по фаркопу и рамы, то по размеру рама сзади как у Прадо 120/150 или GX 460 фаркоп после примерки становится идеально по размеру рамы, только по высоте бампер ниже и надо или сделать с профиля 50мм проставки или Боди-лифт на 50мм. смотрел тут парни делали проставками от УАЗа 50мм и болты 12мм и рассверливали втулки в штатных подушках и места под болты в кузове, а я присмотрел комплект от Тойоты 50мм с болтами 10мм как и у нас штатные. И несколько фото для понимания:
Byrger
Авто: Vortex Corda Лифтбе
Ссылка на сообщение04 Oct 2020 20:20
Ребята всем привет, кто ставил себе предпусковой подогреватель ДВС Вебасто? Сейчас выбираю варианты и запчасти Вебасто здесь https://webastomsk.ru/webasto/zapchasti/ один вопрос стоит ли ставить такую приблуду и насколько увеличиться расход топлива?
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
Ссылка на сообщение04 Oct 2020 20:32
больше похоже на рекламу Very Happy
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение04 Oct 2020 21:44
И именно сегодня и зарегался на чинамобиле!
На страницу 1 Пред.
