Стеклоподъёмники
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 01.08.2020 10:27
V@sily писал(а):
Также как нужно снимать обшивку двери на тигго фл?
На обычной Тигго обшивка крепиться на пистонах, то есть она просто вышелкивается, если потянуть на себя нижнюю часть. Предварительно, при помощи тонкой отвертки, нужно снять декоративную заглушку на дверной ручке и открутить винты крепления, еще нужно открутить накладку ручки открывания дверей, в передней части обшивки есть еще один винтик крепления, его видно. У Вас должно все быть аналогично. После снятия обшивки, под пленкой, увидите болты крепления механизма стеклоподьемника. Вполне вероятно, что там просто что то открутилось.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 01.08.2020 11:27
Откручиваеш винчик с блок кнопок( внизу) крышечка квадратная. Выдергиваеш с "тупой стороны" Не с острой. Потом Ручку двери внутреннюю . Снизу обшивку резким движением дергает. Целофан отдираеш, он на клею многоразовым. Ставил обратно- протирает дверь и клей( гель) ацетоном и все прилипнет обратно. Да! Главное, ставь обшивку по первому - углом к крепежу зеркала и далее туда пропихнуть троху или запаришся ставить. Винты стеклоподьемника ставь сразу на фиксатор резьбы( синий) или будеш откручивать 2 раза в год.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.08.2020 11:47
Для снятия обшивки сначала надо опустить стекло максимально вниз, снять треугольную заглушку, закрывающую крепление зеркала. Далее самое сложное - снять серебристую внешнюю часть ручки двери, под ней нужно открутить 2 болта головкой на 10, затем рамку ручки двери. Открутить 1 саморез под заглушкой в верхнем углу. Извлечь заглушку в корытце стеклоподъемников и открутить 1 винт. Далее начинаем снизу дергать обшивку, пока не выщелкнутся или не сломаются все пистоны. Отводим низ обшивки, чтобы из нее вышла ручка, снимаем обшивку вверх.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.08.2020 16:52
Если надо то вставил разьем отдельно и манипулируют стеклами. Клипы от Калины подходят.
Дергает сдесь на себя
Я не снимал
Винт с пасссажирского
Пассажирское если надо, отверткой дергает, внутри кармана болтик
Откручивать здесь, и снимаешь корытце
Сдерживает ручку, потом сверху
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 05.08.2020 18:09
Спасибо за помощь. Действительно для снятия обшивки не требуется снимать треугольник у бокового зеркала и опускать вниз стекло. Дополню инфу: для выдергивания лотка ручки открывания дверей нужно крепления лотка раздвигать друг от друга, чтоб снять со штырьков - смотри фото - у меня была с этим заминка.
Теперь о неисправности. От тряски вылетел шарик рычага из пластикового шарнира, но он в этом шарнире слабо держится и я более чем уверен, что при следующей яме снова вылетит (см. фотки) Что можно с этим сделать? Пока нафиг отключил двигатель стекла, чтоб снова не попасть.
Сомневаюсь что где-то можно найти новые пластиковые шарниры Sad
Вот эти крепежи нужно отжимать один вверх, другой вниз. Нижний у меня сам снялся
Вылетевший шарнир
Шарнир на месте
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.08.2020 18:35
Гарнир насквозь сверлишь и на винтик с шайбочкой
Ссылка на сообщение 05.08.2020 19:43
А достать его нельзя Вкладыш этот? Со стороны тяги пропилить под 180 градусов сделать и хомутик. Поджать
Или сделать 2 отверстия в углах вписанного в круг квадрата и вставить в них проволоку или стяжку пластиковую. Она не даст шарику выпасть, он не сможет выскочить из отверстия.
Да даже в одном месте будет достаточно.
Вставить шарик, потом стяжку и все.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 06.08.2020 09:43
Теоретически можно. На втором фото виден справа ограничитель на салазках. Вот только загибать там его некуда и неудобно
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Не понял чего сверлить и куда винтик с шайбочкой. Там механизм на подобие складного стола с ножками буквой Х. И концы буквы Х ездят по салазкам на таких пластиковых шарнирах.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Эта стяжка будет блокировать ход шарнира по салазкам - свободного места там нет и рычаг при поднятии опускании стекла меняет угол относительно салазок, т.е. стяжкабудет либо болтаться, либо блокировать ход рычага
Ссылка на сообщение 06.08.2020 13:11
причем тут изгибание,
это по сути шаровый палец
ограничитель не даст выйти и все
концы не под замок обрезал, чтобы понятно было
вставил стяжку, на конец надел вторую, затянул, обрезал.
в вашем фото
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 06.08.2020 19:15
Беда в том что в нарисованном тобой направлении нереально просверлить отверстие не снимая пластиковый шарнир с салазок. Сам шарнир то толщиной миллиметров 5 и по высоте и ширине с сантиметр. Даже если снимешь какой толщины должна быть стяжка? Проволока еще подойдет. Но если не получится то будет засада :-( Я уже пожалел, что не попробовал скотч на шарик налепить и надеть, могло помочь
Ссылка на сообщение 06.08.2020 19:55
Поэтому и был вопрос можно ли снять направляющую и поставить назад.
Я подобным образом затянул наконечники газовых упоров капота. Т.к. пружинки родные не держали особо
А скотч зачем? Ну ещё жвачка есть..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.08.2020 20:05
Да чЕ голову ломайте. Сверлить шарнир насквозь
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 06.08.2020 20:06
Ну тролить конечно можно. Надо бы либо диаметр шара увеличить, либо уменьшить размер посадочного места в шарнире. Нереально в шарнире что-то просверлить - слишком тонко, и снимать с салазок смысла нет
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.08.2020 20:12
Так. По любому вынимать пластик. Садится на болт и пускай на болту и крутится, а шар намертво. Неужели не вынеш?
Ссылка на сообщение 06.08.2020 20:34
вадимка
А что за пластиком будет держать от выпадения то? Это по сути шаровый палец.
