Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 08:30
Да фильтр мокрый
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 09:33
Который фильтр?
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 10:51
Брызгает на корпус воздушного фильтра
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 12:25
Расширительный бачёк изначально должен быть пустой. В него выдавливает расширившуюся ож. Может переливаешь? Или при нагреве прд нагрузкой прокладку продувает. Маловероятно, но не исключено.
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 12:32
Какой должен быть уровень в радиаторе, я заливаю половину верхнего бачка
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 12:48
Так и есть, при этом еще в расширительном д.б
на свмом донышке.[/spoiler]
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 12:56
Какая вероятность что лопнул блок, сейчас завёл с трубы вода полетел и 30 секунд троила
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Но блок проверял мастер когда повторно снимал головку, наполнял рубашку водой и через цилиндры давил воздухом
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 13:07
Маловероятно, но не исключено. Глянь поршни через свечные отверстия: там, где ож уходит поршегь может быть отмыт от нагара. Масло глянеь: может там уже майонез...
Миша87
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 14:14
Вариант - продуло прокладку гбц...
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 14:20
500км прошёл на новой
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 15:00
Может протянули криво, может шлифанули плохо, может болты поплыли,.
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 15:04
Как я понял голову снимать однозначно
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2020 15:40
Удостоверься, что именно произошло. Потом уже снимать. По симптомам очень похоже.
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
06.08.2020 15:42
Ладно буду пробовать, что станет известно отпишусь
