фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 28.05.2020 12:33
Сейчас электрик позвонил, сказал, что не сможет сделать. Не видит машина ключ, нужно отключать сигнализацию, а у него нет специального облрудования
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Житель писал(а):
АлексейЦ писал(а):
может найдёт как её отключить.
Может ещё и чип в ключе "слететь". Если есть второй ключ, попробуйте им завести.
Электрик и сказал, что чип слетел. Второго ключа нет и не было (такую взял).
Звонил сейчас одному мастеру, объяснил проблему. Он сказал, что перепрограммирует ЭБУ. Нужно будет ему привезти. По стоимости - 3000 рублей.
как считаете так можно сделать?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 28.05.2020 15:10
У вас ключ выкидной в наличии? Штатная сигналка на кнопки отвечает, т.е. ставится на охрану? Может просто попробовать самому "прописать" чип в иммо? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1413778
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 29.05.2020 07:57
Завозил авто ещё к одному спецу. Он перепрошил ЭБУ - толку ноль, также не заводится.
Не нашёл, как самому прописать чип в иммо. Вернее перепробовал все способы, которые там указаны, всё-равно никаких результатов
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 29.05.2020 22:22
Всё оказалось намного проще. Дозвонился ещё до одного сервиса, обещали приехать в субботу, проверить.
Решил ещё раз сам проверить проводку. И оказалось всё как у этого товарища: https://www.drive2.ru/b/527828804324821584/
один в один. соединил провод и завелась!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
прав оказался [quote="Житель"] Самое плохое - где то перетёрся провод,
спасибо тебе большое. Нужно было мне самому всё проверить
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Единственное какая проблема осталась- загорелся чек. Теперь не знаю из-за чего: может из-за того, что в последнем сервисе мне перепрошивали ЭБУ?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 30.05.2020 13:58
АлексейЦ писал(а):
загорелся чек.
А считать ошибку что покажет?
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 30.05.2020 22:36
На следующей неделе считают ошибку, тогда узнаю, что было
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.06.2020 23:39
Кто в курсе, форы все шли с ключём дистанционного закрытия дверей(сигнализации) или были обезжиренные вариации?
Алексей1968
Авто: Vortex Estina
Алексей1968
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 15.07.2020 13:24
Здравствуйте, господа.
Перестало подниматься стекло с кнопки правой передней двери, опускается нормально. От водителя все в порядке - стекло поднимается и опускается. Грешу на саму кнопку стеклоподъемника - я прав? Или еще что посмотреть?
Машинка Vortex Estina.
Еще есть периодически появляющаяся хрень - при полном опускании стекла водительской двери оно перестает подниматься - щелкает и поднимается по миллиметру. Когда вылезает на пару-тройку сантиметров, дальше закрывается нормально. Иногда приходится тащить пальцами. Хрень появляется далеко не всегда. Где смотреть?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.07.2020 16:34
Да.
Где смотреть?
Снять карту двери и смотреть механизм стеклоподъёмника.
Алексей1968
Авто: Vortex Estina
Алексей1968
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 15.07.2020 16:43
Спасибо за ответ, буду смотреть.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.12.2020 15:35
Очень долго не работала лампочка в багажнике. Недавно заменил (обычная лампа накаливания). Так после этого задолбался аккумулятор заряжать, начал разбираться в чём проблема. Оказывается, что лампочка в багажнике горит почти постоянно. Гаснет только после того как заглушил авто, вынул ключ, проходит минут 10 ( не засекал точно) и только после этого лампочка гаснет. Стоит открыть пультом авто, лампа опять загорается, хотя багажник закрыт. Я думал лампа должна включаться от концевика, как только багажник откроешь... Или всё в норме так и должно быть как у меня, может просто на светодиодную поменять? Что делать то?
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 28.12.2020 14:56
Подсветка багажника вкл/выкл от концевика в замке багажника.
ser44210
Авто: Chery Fora
ser44210
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.12.2020 19:08
Неделю ездил. На 2 дня поставил машину. Отрываю ключом дверь, а центральный замок не срабатывает на все двери. Вставляю и проворачиваю ключ в замке, панель не загорается и стартер молчит, как будто вообще питания по всей машине нет. Подскажите что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Правда перед этим был дождь и слякоть, а два дня морозы ударили.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.12.2020 19:11
Зарядите аккумулятор.
ser44210
Авто: Chery Fora
ser44210
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.12.2020 19:25
Неужели за два дня аккумулятор в ноль разрядится?
