KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
06.03.2019 12:38
Здравствуйте кто подскажет размеры подшипника на рулевой колонке, или где на странице есть,не могу нацти .заранее спасибо[img]
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
06.03.2019 13:51
Нашел размеры подшибника ( на рулевой колонке ) 20/37/9 по интер- ту пробивается как 6904-2 rs
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
05.05.2019 06:20
Сошка редуктора рулевого ZDZ7(TY)-200 , никто не продает случайно, а то цены космос, кроме али, но там ждать долго надо
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.05.2019 18:54
Она весьма недорого ремонтопригодна.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
31.07.2019 18:25
Как вариант: насос умирает. Пока масло холодное - густое, как прогрелось - давление падает.
Случаем не механическое заедание в червячной паре?
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
31.07.2019 19:35
Леонид-2 писал(а): |
Случаем не механическое заедание в червячной паре? |
По поводу заклинивания.....нет, не думаю. Я не сказал про шланг....дело в том что когда купил и завел.....шланг высокого давления ремонтировали или меняли....я не видел как выглядит родной. Так во он сопливил здорово пока в наглую не побежал.....я отвез его на ремонт.....его разобрали для обжима соединения и там внутри была вставка с отверстием в нутри и в этом отверстии стоялв пружина с наконечником...который это отверстие как бы прикрывал......я так понял для сброса давления.....короче его оставили....и немного погодя началось у меня мучения. На мерене у меня на гидраче стояла пружина трубка для компенсации.....а тут во такая херь......может из за этого....? Не склонен я грешить на старость самого гидрача.....
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
31.07.2019 22:05
Это, скорее всего, типа обратного клапана. С шланга масло сбрасывать просто некуда: должна быть тогда еще одна обратка.
Попроси когонибудь глянуть - на холостых при повороте руля шкив насоса если замедляется то ремень просто скользит. Или если горячий сильно.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
01.08.2019 05:36
Попроси когонибудь глянуть - на холостых при повороте руля шкив насоса если замедляется то ремень просто скользит. Или если горячий сильно. |
Да, планировал замутить по длинше ползунок.....
А как выглядит сам шланг штатный...есть у него что нибудь в нутри.....как устроен.....от чего подходит....?
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
02.04.2020 12:36
Олег23 писал(а): |
Менял рулевую сошку и маятник в сборе. Сошка
3411117-0100 ZDZ7(TY)-200 ZDZ7-200, всем хороша но смещение на пол шлица и в итоге руль на прямой встает вертикально (90 градусов). Маятник
3003060-0000, встал без вопросов. |
Про сошку не понял,брать такую или нет,а маятник не бьется в EMEX,может подскажет кто поточнее где их взять
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
16.04.2020 23:10
Всем привет! Помогите. Хочу поменять рулевые наконечники и тягу к ним. Которая идет от гидрача к маятнику. Помогите с номером пожалуйста.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
27.04.2020 19:19
Добрый вечер сколько вылазить нам масло гура? И при замене гура что ещё лучше сразу меня, подскажите пожалуста
modgin
Vlad161
Авто: Landmark
