Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 07.06.2020 08:35
Александр2120 писал(а):
нагар на поршнях и клапанах скорее от бензина или неидеального сгорания, чем от масла
Не факт. Через м/с колпачки стекать может. При прогреве на низких оборотах ещё и пригорит.
Ссылка на сообщение 07.06.2020 12:23
Это да.
Но тут позиционировалось, что масло, типа хреновое.
А тут нагар на поршнях и клапанах - не показатель ИМХО.
Есть куча других симптомов, когда и лазить никуда не надо.
Например, просто крышку маслозаливную снять и осмотреть.
ССеня888
ССеня888
Ссылка на сообщение 07.06.2020 15:08
Игорь Валентинович писал(а):
ССеня888
А что кроме Ликвимоли других масел не производят? Тем более около столицы живешь и выбор огромен. Надо покупать масло которое реже встречается в общей продаже, следовательно и нарваться на подделку вероятность меньше!
"Все фломастеры хороши выбирай на вкус". (сарказм и шутка)
Ялью масло Texaco или Petro Canado. (чисто для информации).
Просто брат гоняет на ликви моли ,правда на синтетике ,тоже менял прокладку под головой ,нагара нет ,бензин 92 льет ,вот так . Короче ясно ,разьяснили ,забыли ,каждый др...чит так как хочет .
Ссылка на сообщение 07.06.2020 15:49
ССеня888
А чем тебя так минералка вдохновляет?
Сейчас куча недорогой и проверенной синтетики, например, от Лукойла
- во-первых от лишней вязкости один вред и никакой пользы
- во-вторых у них все равно она после хорошего прогрева будет одинаковая.
Только у синтетики через полчаса, а у минералки через час в мощностном режиме.
eduardZ
Авто: Chery Tiggo 5
eduardZ
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 31.07.2020 11:50
ССеня888
Ну вязкость у них одинакова +/- если они 5w30 оба например
лью ликви моли НС синтетику 5w30 и у него такая же вязкость как масла на ПАО базе 5W30
Ссылка на сообщение 31.07.2020 12:09
еще раз, при прогреве масла до 100гр (так прогреться может только после мощностного режима, например 4тыс оборотов минут десять)
У меня манометр показывал одинаковое давление на ХХ на масле любой вязкости от 30 до 60-и
На 0W20 (на котором сейчас катаюсь) на ХХ давление чуть ниже (на 0.2-0.3атм) и, главное, сразу после прогрева ОЖ, без всяких мощностных режимов,
Т.е. вязкость практически не меняется Horosho
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 04.08.2020 02:38
редукционный клапан за это отвечает.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.08.2020 17:22
Редукционный клапан настроен на предельно высокое давление
Зимой оно достигает 7 кг
Чтоб что нибудь не порвалось...
Саша говорит о давлении прогретого масла.
На хх оно намного меньше
В этом случае клапан не причем..
Ссылка на сообщение 04.08.2020 18:29
абсолютно верно
Там, правда, еще в масл фильтре перепускной клапан стоит, как правило, на 1 атм.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.08.2020 20:22
Клапан в фильтре - чтоб эти 7 кг холодного густого масла его не смяли и не порвали
И только для этого, давление в системе он не редуцирует
Ссылка на сообщение 04.08.2020 20:57
К сожалению - не только холодного
Как на газ нажимаешь, он открывается. По сути он только на ХХ очищает масло.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.08.2020 23:13
Думаю заблуждение
Клапану чтобы открыться нужна разница давления до и после элемента
На оборотах ОБЩЕЕ давление системы выше чем давление открытия клапана.
Но это давление во всей системе
Горячее, жидкое масло думаю хорошо проходит фильтр
И не создает разницы до и поле бумаги и клапан не открывается
А общее 3 кг - пофиг
Оно везде
И все фильтруется..
Ссылка на сообщение 05.08.2020 06:17
Константин когда-то выкладывал любопытную ссылку.
Там один любопытный вставил концевик на этот клапан в м фильтр и замкнул его на лампочку.
Так лампочка на новом фильтре не загоралась
Через некоторое время она стала загораться при оборотах выше 3 тыс
А еще через некоторое - выше 2 тыс
Как-то так я запомнил. Но могу ошибаться Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.08.2020 10:07
Как он туда проводочки протянул?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.08.2020 10:39
Впаял платку с микриком:
