giga
giga
Авто: ZX Landmark
07.05.2020 21:08
Двигатель меняет обороты при нажатие на тормоз?Если нет то не парься,если меняет,вакум под замену.
Log63
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
10.05.2020 19:08
Vovan81 писал(а): |
Доброго времени , на холодном двигателе четко слышно шипение при нажатии педали тормоза ,насколько я понял впускной коллектор связан штангой с барабаном тормозов ,то наверно шипит значит утечка и давления в пускном падает ,где оно может пропускать ? Визуально непойму |
Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза? Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.05.2020 15:45
Тема двигателя. Поиски неисправности вакуума описывал в теме тормозов. Найдите. Это всё разжёвывалось!
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
05.06.2020 12:57
День добрый кто может головку ремонтирует свою? Нужно размеры снять некоторые, подобрать другие маслосьемные колпачки...
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
05.06.2020 17:26
Я же говорю ДРУГИе колпачки, родные слетают, но есть множество других (D=6) которые зажимаються пружиной клапана. Поэтому и спрашиваю размеры нужные а именно D пружины, направляющей высоту и еще какие где там на гбц отливы или что, чтоб подобрать
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
08.06.2020 19:12
сергей deer писал(а): |
??? Я таких даже представить не могу! |
Додж поремонтируй, ну хотябы нексию 16кл)) и не только представишь, но и увидиш)
Алексус
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
21.09.2020 14:14
Стартер поставил Great wallSMD172860
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Высоковольтные провода
Great wallSMW250506
Great wallSMW250507
Great wallSMW250508
Great wallSMW250509
GRANDTIGER
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
29.09.2020 21:04
Доброго времени ,вчера не завелась машина ,поменял датчик коленвала сразу завелась , но чтото не так она тянет как раніше ,что датчик коленвала может на ето повлеять ,он либо работает или нет,может недорабатывать ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.09.2020 07:36
Может не в дпкв дело было?
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
05.10.2020 08:40
Здравсвуйте,почему то второй раз за полтара года на капиталку попадаю. Первый раз перегрел,(выше делился этой проблемой) в этот раз началось с того что масло бежало и с под блока,вскрыли а там по левой стороне блока проклад4а вообще недержала. Ща поеду в сервис по запчастям будет известно что заказывать, воткак то так
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.10.2020 12:34
Если масло не проворонил, то дело заменой прокладки и обойдётся.
