Кановские или нет-не подскажу- нужно в инете искать...мне повезло и я до того пока раскопал инфу кановские или нет ,нашел сиденья которые уже переставляли не в ауди и там было выведено 3 провода с сиденья- один + и 2 скрученных между собой это -. поэтому я подключал по готовому уже... вентиляцию мне делал знакомый электрик- паял какие то платки не большие и через них я уже подключил... а проводов там с сиденья штук 30 выходит...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Когда я покупал свои сиденья- они еще стояли у человека в машине-и у меня была возможность проверки все ли регулировки работают и как сиденья подключены! И только потом я их купил! ибо читал в инете- если запитать сиденья не правильно-то потом может там что то сгореть и не все регулировки при правильном последующем подключении будут работать...а так вот купишь в другом городе- придут-а половина не работает- что делать потом? риск присутствует! Так что лучше искать что б можно было проверить их... перед покупкой!
