Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.04.2020 11:01
candmen писал(а): |
может я еще датчик удара к этому китайскому чуду смогу подключить. |
К штатной сигналке можно, но в твоем случае не получится.
Apex писал(а): |
Можно подключить к кнопкам салонного света. |
Это как?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
06.04.2020 16:29
candmen писал(а): |
Эти контакты на каких разъемах искать и какая расцветка проводов? |
На разъемах блока комфорта (BCM/ISU). По ссылке, которую я вам привел нарисованы эти разъемы и контакты внизу страницы (B-002, B-004).
candmen писал(а): |
(схема есть выше, но я не пойму как по ней цвет провода определить) |
Я бы предложил пользоваться какой-то одной схемой. На мой взгляд, схема из официального сервис-мануала намного подробнее.
candmen
candmen
06.04.2020 17:43
про светодиод там есть а где сирена цепляется не понятно
VladT11
VladT11
06.04.2020 19:08
На картинке сирена (SIREN OUT, pin 51) рядом с лампой (SEC IND, pin 11). А физически - на разных разъемах: B-002 и B-004. Стр. 1624 мануала. Возможно, это части общего разъема, который подключается к блоку BCM.
Только я думаю, что вряд ли получится перевести BCM в режим охраны без подключения родного брелка по радиоканалу. Штатный режим охраны включается при закрывании дверей путем нажатия на кнопку штатного брелка.
candmen
candmen
06.04.2020 19:20
спасибо но я не хочу включать штатный режим охраны. хочеться к китайскому ЦЗ подключить светодиод штатный чтоб мигал, штатную сирену, и возможно датчик удара. будет подобие сигналки. более дорогую систему нет смсла ставить на такую машину, м.б. только из=за автозапуска только.
Добавлено спустя 35 минут 16 секунд:
вобщем по одной схеме выход на зуммер а по мануалу выход на сирену. Провод зеленый с белой полосой на 12 контактном черном разъеме на ВСМ. буду проверять.
VladT11
VladT11
07.04.2020 01:37
candmen писал(а): |
вобщем по одной схеме выход на зуммер а по мануалу выход на сирену. |
А что за зуммер? Внутри блока BCM? Для него разве нужен внешний разъем? Этот зуммер, кстати, пищит при подключении ключей по радиоканалу с помощью диагностического сканера.
candmen
candmen
07.04.2020 06:31
VladT11 писал(а): |
candmen писал(а): |
А что за зуммер? Внутри блока BCM? Для него разве нужен внешний разъем? Этот зуммер, кстати, пищит при подключении ключей по радиоканалу с помощью диагностического сканера. |
Зуммер это на одной схеме название, а в мануале на англ. языке этот выход обозначен SIREN (перевод с англ. сирена). А зуммер на английском звучит buzzer. Вобщем думаю это выход на сирену.
candmen
candmen
12.04.2020 07:41
candmen писал(а): |
Жаль что светодиод не вкорячить чтобы хоть как-то смахивало на охранку (для лохов и алкашей) |
светодиод таки поставил. на плате было место под установку разъема для него контакты, но на контакты ничего не приходило, пока я не разглядел место на плате под токоограничивающий резистор которого конечно не было. вобщем на плату не стал резистор паять (больно мелкий нужем СМД) в провод впаял, ну и выход на поворотники задействовал через два мощных светодиода. Осталось сирену задействовать и датчик удара когда придет с алиэкспресс (схемку подключения уже нашел)
candmen
candmen
18.04.2020 15:06
Кинул сегодня отвод на штатную сирену от выхода с ЦЗ который идет на поворотники. Получилось 1 пик (синхронно с поворотниками) при закрытии 2 пика при открытии. Но длительность сигнала хотелось бы уменьшить раза в два а то как-то стремно звучта не как у всех. Может кто подскажет как укоротить импульс на сирену? может кондер какой нибуть поставить?
Demon6
Demon6
18.04.2020 15:29
candmen писал(а): |
Может кто подскажет как укоротить импульс на сирену? |
Самый простой способ - поставить низкочастотный RC фильтр. Параметры надо будет подбирать опытным путем.
Второй вариант - через реле с задержкой.
candmen
candmen
18.04.2020 15:56
что такое RC фильтр
Demon6
candmen
candmen
19.04.2020 16:42
конденсатор с полярностью ставить? и какие параметры взять чтоб получить 0,5- 0,3 сек?
Demon6
Demon6
19.04.2020 17:40
candmen писал(а): |
конденсатор с полярностью ставить? и какие параметры взять чтоб получить 0,5- 0,3 сек? |
Я не знаю, надо подбирать. Попробуйте для начала 100 Ом, 100 мкФ. Сопротивление больше будет влиять на громкость, а емкость - на длительность. Надо отметить, что форма сигнала будет не прямоугольная, а со скругленными фронтами, но тем самым можно попробовать получить нужную длительность.
candmen
candmen
24.04.2020 20:33
поставил сегодня по совету коллеги электролитический конденсатор на 1000 мкф в разрыв выхода на сирену, получил короткий "пик" (но только очень короткий и плохо слышимый) паралельно конденсатору пришлось повесить резистор на 500 Ом чтобы на него кондер разряжался и проходил двойной пик. Теперь он получился ну очень короткий, параллельно повесил еще конденсатор на 1000 мкф - длительность пика не увеличилась. Что посоветуете?. Читал я про RC цепочки но голова совсем не соображает. Хотел собрать на таймере 555 регулятор импульса, но микросхема расчитана только на 200мА - сгорит нах.
