куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 28
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 05.04.2020 09:47
NOT писал(а):
вадимка писал(а):
16 много.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
По пузырю димексида залей в горшки на горячую, мин. на 30 только поддон сними.
Ага.. И маслосъемные отмоются прям.
Это все фигня. Танцы с бубном все. Если зазор на кольцах будет не больше допуска, то самый эконом вариант - это замена прокладки, замена колпачков и естественно мойка поршней и колец до состояния чистоты металла.
Раскоксовка хоть кому-то очистила маслосъемные кольца?
Вот более-менее адекватная история использования https://www.drive2.ru/b/480559699935101000?page=5
Раскокмовка в виде Мицубиси шумма очищает, проверено последующей разборкой, однако не очищение и восстановленная подвижность колец не приводит у к снижению потребления масла. Кольца накапливают масло и запекают его, когда нарушен номинальный зазор, а значит имеется значительный их износ. Оптимальное решение вскрытие двигателя с последующей дефектовкой и заменой на новые детали.
interneett
Авто: Chery Tiggo 2.4
interneett
Ссылка на сообщение 05.04.2020 11:45
А может быть закоксовка с нормальным зазором из за перегрева двигателя или в таких случаях только замена маслосъёмных колец решает проблему ?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 05.04.2020 12:27
Как перегрев, влияет на кокс колец
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Абычно хреновое масло и выработка в блоке
Добавлено спустя 50 секунд:
Сами газы жгут масло
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
От перегрева обычно бошку ведет и все, скока раз сталкивался с таким, ну что-бы кольца за легли, нонсэн. Или кастер разжечь под двиглом надо
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 05.04.2020 14:22
вадимка
Ну почему же.
зазор большой, масло не снимается нормально, остается на поверхностях, из-за этого коксуется на поршне какое бы оно не было.
тут полюбому вскрывать надо уже...а дальше обмер покажет..
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 05.04.2020 15:11
Судя по компрессии компрессионные кольца в норме Почему же маслосъёмные быстрее вышли из строя ?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 05.04.2020 19:13
interneett
Сами то кольца вероятно целые. Может быть плохое масло и из-за износа юбки поршень хуже отводит тепло на стенки и в итоге масло коксуется на поршне. Сверху то масло выгорит. А в самом поршне в канавках не может. А теплоотвод падает при грязном радиаторе, плохом антифризе, насос когда барахлит.. Может быть грязный поддон и из-за этого повышенный нагрев масла. Могут быть забиты каналы в коленвале и прысканье масла в юбку поршня и на стенки ухудшенное и соответственно теплоотвод плохой. Может быть не правильный масляный фильтр и в системе не хватает масла. Да много что может быть. Это только разбор может сказать.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Добавлю ещё вариант где там с керосином и растворителем смесь заливали. Смотреть с 11.30 до этого там болтовня.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.04.2020 20:41
И кстати не видел что бы автор написал о дымлении двигателя. При плохих маслосьемных чадил бы . Особенно когда газку поддать.
Чисто мое мнение - не спешить лезть в дебри. Замена маслосьёмных колпачков и уже потом будет видно.
По своему примеру - после вынужденной замены головки и одного поршня (поставил в сборе с разбора ), также начала жрать масло . Так же думал что это из- за поршня. Но заменил МСК и проблема ушла. Ни грамма не доливал от замены до замены.
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 06.04.2020 21:40
Когда газу даёшь то заметно чадит Попробую для начала раскоксовку а там уже буду искать человека который возьмётся за замену маслосъёмных колец
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.04.2020 21:45
interneett
Колпачки все равно менять.
Мотор митсу. Кто митсу делал тот и возьмётся. Считай от галанта старого мотор.
Раскоксовка добьет вам все сальники и резинки. Нафига это надо.
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:09
Сей час много есть видео раскоксовки водой Интересно это действительно помогает или это какой то обман
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:36
Химии до фига, а ты водой.
NOT
NOT
interneett
Я же показал видео где после щелочи то нифига не отходит. Туфта это все. Максимум отмоется поршень. Да и что толку то. Наплевать какого он цвета сверху. Кольца же залегли.
Поменяете Колпачки хорошие. Отмоете поршня и кольца.. Замените прокладку и ещё тыс на 30-40 может и хватит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:50
2,4 мотор точется Horosho
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.04.2020 23:07
Керосин с маслом 1 к 1. И на ночь в цилиндры залейте. А вообще ни одна раскоксовка при залегших кольцах не поможет. Ей пользуются для профилактики перед заменой масла.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.04.2020 23:53
+ ацетон добавить
