АКПП Landmark (автоматическая коробка переключения передач)
На страницу 1 Пред.    След. 142
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 02.04.2020 15:44
Привет форумчане! Пробовал коротить контакты для включения 4-й передачи на разъеме платы. Нифига не происходит. Подскажите плиз, где находится предохранитель на соленоид 4-й передачи.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 05.04.2020 11:17
его нет,проверяй сам соленоид
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
либо смотри проводку она досталась с прародителя со своими болячками
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 05.04.2020 14:22
Электрик смотрел по схеме, которая тут выложена. Вроде как есть предохранитель на 10А.
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:17
Блок предохранителей под рулевой колонкой, верхний ряд второй слева, подписан "TCU".
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:19
Огромное человеческое спасибо. Теперь попробую поставить реле для ручного подключения 4-й передачи.
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:22
Сергей75 писал(а):
Со знакомым автоэлектриком нашли способ упростить включение 4-й передачи.
Я бы не советовал такие эксперименты, если бы все было так просто поставили бы просто тумблер, ан нет целый блок придумали и программу для него написали.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 06.04.2020 22:29
[quote="Lees"]
Я бы не советовал такие эксперименты, если бы все было так просто поставили бы просто тумблер, ан нет целый блок придумали и программу для него написали.[/quote
Да. Соглашусь с вами. Но это коробка 80-90 годов разработки со старого американца. И в ней изначально было только 3 скорости. Блок учитывает три параметра. И по ним переключает скорость. Но на разъеме изначально есть и питание и управление соленоидом. Исправьте меня, если я не правильно понимаю информацию из инета. Помогите упростить подключение этой передачи. Пока физически не могу заказать этот блок (коронавирус однако).
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 07.04.2020 11:10
Я бы ездил пока на 3-х скоростях. В коробке реализовано гидро механическое переключение 3-х скоростей с помощью гидро механических мозгов
это сложная конструкция из протоков и клапанов. Потом добавили 4-ю скорость и блокировку гидро трансформатора, эти функции опять таки открывают\ закрывают клапаны, но с помощью соленоидов, которые управляются электронными мозгами. Все это сделано для экономии топлива.
Электронные мозги отслеживают скорость авто, положение дроссельной заслонки ( включая скорость ее перемещения), температуру масла в коробке, и состояние тормозной системы( вкл. или выкл. тормоз). переключения происходят исходя из анализа программой всех этих факторов.
Простейший пример КИКДАУН, ты идешь на наглухо включенной 4-й скорости, надо обогнать давишь на газ, при этом в зависимости от скорости нажатия, гидро механика переведет коробку на одну или две ступени передачи вниз (произойдет открытие\закрытие клапанов и зажатие \отпускание тормозных лент), а клапан наглухо включенный соленоидом и соответствующая тормозная лента останутся включёнными, что произойдет х.з.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Кроме того само по себе включение 4-й скорости не дает существенной экономии топлива, его дает блокировка ГТ, а эта хрень отключается при малейшем изменении характера движения и если ее законтропупить коробке конец.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 07.04.2020 13:47
Спасибо за ценную информацию. Я сдесь на сайте, нашел пример подключения из 4 реле с установкой микрика на педаль газа. При опускании педали будет происходит отключение и ГТ и 4-й передачи. Поищи в вики.
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 07.04.2020 15:00
Я все это читал. В общем если есть лишние деньги на ремонт коробки можешь поэкспериментировать.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 07.04.2020 15:19
По городу можно и на 3-х скоростях кататься. Но по трассе максимум 80 идёт. Ехать невозможно. Как быть то?
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 07.04.2020 22:33
Тут что-то не то, когда у меня не работал блок переключения я по трассе 160 выжимал легко, правда бензин вылетал тоже очень весело.
Если не идет больше 80 то скорее всего ты максимум на второй едешь, надо чтобы механики саму коробку посмотрели. Машина у тебя с самого начала так тупит или ты бу брал?
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 08.04.2020 03:19
Я два месяца ей владею. Скорости считал специально. На 3-ю переключает однозначно. При 3000 тыс оборотов скорость 80-90 км в час.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Плюс машина на газу.
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 08.04.2020 09:13
Проверка переключений: плавно давишь на газ, машина разгоняется, обороты растут, при достижении определенной скорости обороты упадут- включилась 2 скорость, дальнейший разгон возрастание и последующее падение оборотов- включилась 3 скорость - так?
Сергей75 писал(а):
Плюс машина на газу
Мозги нашего двигателя (MT20U) не работают с двумя прошивками (бензин; газ), только с одной или бензин или газ, соответственно либо одна либо вторая работают не корректно. Чтобы проверить: переводишь машину на бензин, снимаешь клемму аккумулятора не меньше чем на 15 часов,
потом подсоединяешь клемму и проверяешь как ведет себя авто. По результатам проверки можно будет что-то кумекать.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 08.04.2020 13:04
Сергей75 писал(а):
Плюс машина на газу
Да. По скоростям так. А по газу, у гбо свои мозги. Оборудование 4-ого поколения.
