Не работают поворотники и аварийка
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.04.2020 21:03
ЧИРЫШЕК писал(а):
Я ориентируюсь на них.
Когда то люди Землю считали плоской, даже карты существовали. Very Happy
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.04.2020 06:43
Demon6
А по делу?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.04.2020 10:59
ЧИРЫШЕК писал(а):
А по делу?
По делу я уже все сказал. Смотри выше.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.04.2020 19:46
Меньше слов, правильные схемы в студию на всеобщее обозрение. Думаю, что большинство пользователей за это скажут только спасибо (ну если они будут правильными от Индиса).
yurmal
Авто: Chery indiS
yurmal
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.05.2020 17:00
Проблема такая: с зимы начали барахлить поворотники, стали работать только при включенном обогреве пассажирского сиденья ) Зиму так и отъездил. Теперь этот обогрев не включается, поворотники соответственно тоже, но аварийка работает. Не работают стеклоподъемники, умерли не давно, после поворотников, обогрев обоих сидений, противотуманки. Грешил на блок комфорта, недавно подкинул рабочий - эффект 0, не он. Предохранители все проверены. Куда теперь копать не знаю... Есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.05.2020 21:21
Вероятно где-то масса окислилась. Если дружите с мультиметром, то найти неисправность не проблема.
yurmal
Авто: Chery indiS
yurmal
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.05.2020 22:29
Сегодня почистил массы слева от педали сцепления по накладкой и 2 массы под центральной консолью, основные, которые задействованы в этих цепях. Не помогло... На блоке комфорта коммутируется минус, на входе все приходит от переключателя поворотников, на выходе ничего нет. Аварийки все выходит норм.
На блок комфорта питание приходит норм.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.05.2020 23:18
На выходе блока комфорта на лампы коммутируется +. Тогда надо смотреть питание блока комфорта, массу на нем, целостность его предохранителей.
yurmal
Авто: Chery indiS
yurmal
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.05.2020 09:08
Да, на выходе +. Вот эти точки подключения массы проверил: G401, G402, G403,G503, они как то связаны с БК. Все проверять похоже надо. Центральное питание на БК идёт, аварийка работает. Может есть ещё входы питания в БК помимо центрального? Полная схема есть, но не видно подписей, разрешение картинки низкое.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.05.2020 17:14
Я бы наверно открыл БК и смотрел по дорожкам. Так будет быстрее.
yurmal
Авто: Chery indiS
yurmal
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.05.2020 11:24
Я не очень в электрике, начальные познания, так что открытый БК мне мало чего дал. Визуальный осмотр ничего не дал. Решил заколхозить пока поворотники. Взял реле поворотов от ваза классики, + к центральному + на БК, - на разъем РЕ3 С5 (левый поворотник), выход на РР2 В11. И очень интересная картина: в штатном режиме заработал правый поворот и стеклоподъёмники! Отключаю любой контакт - все не работает. В итоге получил правый поворотник в штатном режиме, левый через релюху. Правда сжёг ее пока ставил в удобное место - КЗ вышло... Но не пойму как эта врезка включила правый поворот и стеклоподъёмники? Истина где то рядом..
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.05.2020 13:07
Это скорее всего говорит о том, что где-то контакты потерялись. Вероятная причина - разъемы на БК разболтались или окислились.
yurmal
Авто: Chery indiS
yurmal
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.05.2020 15:03
Контакты - первое на что посмотрел. Все плотно, чисто. А на разъем РЕ4 15й контакт провод никуда не идёт? Так должно быть?
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.05.2020 22:10
китайская грамота не оставляет никаких сомнений - 天线антенна 空воздух
yurmal
Авто: Chery indiS
yurmal
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.05.2020 08:55
Никак не могу найти читаемую схему БК, дайте ссылку, плз. Те, что нашел, мелкие подписи не читаемы.
