witek42rus
Авто: Chery Tiggo 2.4
witek42rus
26.03.2020 09:33
Ещё блин ни как не могу найти правый внутренний ШРУС , может кто подскажет. Ну или привод целиком если не дорого шибко
NOT
witek42rus
witek42rus
27.03.2020 03:33
Правый привод на 2.4 точно такой же как и с 2.0 двигателем . Внутренний ШРУС длинный ( через раздатку в коробку ) и через трипоид соединятся с внешним шрусом ... Врятли есть сходство с 1.8 ... Левый ещё может быть
NOT
witek42rus
witek42rus
27.03.2020 11:24
Видел тоже в автокрафте , планирую там заказывать ... По поводу что случилось , в борьбе с вибрацией осталось поменять только привода ( грешу на трипоиды или стаканы ) ... Всё остальное уже перебрал ; карданы отбалансированны , крестовины заменил ,траверсу электромуфты на сайлентблоках поставил ( которые почти сразу же и порвались ) , саму электро муфту перебрал ( подшипники новые , задний вал поменял ... В шлицах люфт был ) ... В общем ничего не помогает , вибрация после каждой манипуляции только видоизменяется и всё , осталось вот Надежда на привода .
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
На Алибаба хороший вариант , как там покупают ?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
По поводу одинаковые или нет ... Я свой на чина мобил номерок смотрел , да и читал где-то . Да вроде как и по логике должны быть одинаковые , движки почти идентичны
NOT
NOT
27.03.2020 13:39
witek42rus писал(а): |
По поводу одинаковые или нет ... Я свой на чина мобил номерок смотрел , да и читал где-то . Да вроде как и по логике должны быть одинаковые , движки почти идентичны |
на али как покупать надо вам почитать инструкции коих море в инете
движки митсу и актеко разные как море и река
от приводов вибрация была бы в поворотах, привода не причем я думаю. т.к. правый левый у нас короткие. и должны быть предпосылки в виде реального люфта поперечного в стаканах и триподах.
сборку подвески как делали?
надо отпустить подушки, все сайленты от мотора до задней подвески по трансмиссии и только слегка подтянуть прям легко. И проехать не быстро по неровной дороге с мелкими ямками минут 5-10. За это время все должно встать как ему надо и потом только без подъема затянуть на стоячей машине. сайленты траверсы не затягивать вусмерть (если у вас там резиновые вставки). в шлицах заднего вала люфта точно нет?
Поставьте на днище камеру и на скорости потестируйте момент начала вибрации. Может быть заметите по кардану/муфте/ откуда она идет...
Колеса местами поменяйте.
Edd
Edd
Авто: Great Wall Hover H3
31.03.2020 15:05
у меня вибрация на поворотах и торможении была, когда шины износились. Но честно не сразу я до этого догадался, вроде мне казалось, что новые шины не так давно покупал.
witek42rus
witek42rus
01.04.2020 08:35
Я заказал в Автокрафте оба привода ... Буду менять , надеюсь всё таки победить вибрацию .
NOT
NOT
01.04.2020 10:22
Я заказал в Автокрафте оба привода ... Буду менять , надеюсь всё таки победить вибрацию . |
Сфотайте то что вам придёт и не выбрасывайте родное.
Оригинальные привода на мой взгляд в разы лучше того чем торгует автокрафт.
Люфты то нашли нет в приводах?
Ланика33
Авто: Chery Tiggo 2.4 20
Ланика33
24.03.2021 16:54
Всем привет. Не нашла ответ на проблему. Вообщем заводишь тигра на ХХ обороты нормально держатся 1000-1500, когда даёшь газу резко она начинает троить и глохнуть, если плавно нажимаешь потихоньку набирает и не троит. Бензонасос вроде нормально работает, поменяли топливный фильтр. В чем может быть проблема?
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
05.04.2021 21:14
да много причин, свечи, провода, тот же насос, надо диагностику делать в сервисе, манометр подключить в топливную магистраль
Авто: Chery Tiggo FL
13.07.2021 11:52
Хочу поделиться своим опытом. Надеюсь он вам не пригодится...
Итак: Чери тиго фл1.6 цепь.2014г. пробег 73тыс.
Появилась вибрация на руле от 110км.ч. в кузов не отдавало. на зимней резине почти не было вибрации.
Резина стояла ещё родная ЧАМПИРО 128. износ малый.
Купил летнюю резину Тигар, поставил на родные диски. Резина понравилась, мягкая, тихая.
На трассе при 110 км.ч. опять появилась вибрация как и на старой.
Проверил ещё у двоих шиномонтажников - все сказали резина отлична, отбалансирована хорошо.
Поехал в автосервис. Провели диагностика ходовой - трипоиды под замену.
Поменяли. Старые проходилибы ещё долго, теперь на полочке лежат. Вибрация осталась. Да! Стало тянуть вправо,не сильно.
Поехал на сходразвал. А они ещё и балансировку как оказалось делают.
Балансировка показала что на трёх колёсах лишние 50 гр.(на каждом!) повесили!!
Отбалансировали. поправили схождение и проблема ушла.
Разгонял до 150, всё хорошо.
