Спасибо всем! Вставил вставку с резьбой меньшим диаметром, и обмазал "эпоксидкой" посмотрим что получится...
Зимой такая же история....вылечил вкуртил трубку с резьбой и замазал холодной сваркой....до сих пор никаких проьлем...удачи
Сегодня снимал аккумулятор и сломал трубку на радиаторе,на улице очень холодно и шланг одубел. Что нибудь можно с этим сделать ? или нужно радиатор теперь менять ?
MrBigDev
это ремонтируется, на форуме есть тема "ремонт радиатора", а вот сломал бы ты большой патрубок как это сделал я, то пришлось бы только менять
Восстанавливал такой патрубок. Выточил новый патрубок из металла, нарезал мелкую резьбу и засадил на герметик.
Делал что-то подобное по этой инструкции https://storedigital.ru/2020/03/14/oblomilsya-patrubok-na-radiatore-chto-mozhno-sdelat/ для чери тигго калининградского 1,8. Оставлял как временный вариант (под давлением начинало всё-таки выдавливать потихоньку, попадало на радиатор и шел пар из под капота при рабочей температуре двигателя). Потом чудесным образом прекратилось. Сейчас доливаю 100мл раз в месяц может быть.
