Редуктор заднего моста
На страницу Пред.  1 2
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 03.07.2017 04:18
Derelict http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=41527&start=15
Derelict
Авто: Chery Tiggo 4х4
Derelict
Ссылка на сообщение 03.07.2017 22:18
NOT писал(а):
загляни под кузов то http://чинамобил.рф/magazin/folder/reduktor-zadniy-chery-tiggo-2.0l-4h4
Буквально под машину заглянуть не получается, ни ямы, ни эстакады нет, а так проблематично под нее подлезть. А по твоей ссылке смысла нет смотреть, ибо как уже писал, даже не знаю как они выглядят. Постом выше на картинке это они?
NOT писал(а):
Мотор то какой? http://чинамобил.рф/magazin/folder/59809003
2 литра актековский
Видел я эти номера, но на эмексе по номеру Т11-2402040ВА бьется левый передний рычаг заднего подрамника с енником в 4 тысячи, а Т11-2402050ВА опора заднего моста, и меня терзают смутные сомнения, а то ли это??? В экзисте вообще эти номера не бьются
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 14.02.2020 13:59
Кто может подсказать какие сальники стоят в заднем редукторе? Конкретно нужен сальник левого привода , начал сопливить , обзванил магазины по наличию нет и размеры не могут сказать.
Ссылка на сообщение 14.02.2020 22:09
Там одинаковые левый и правый. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8400
Интернет же не сломался?
Вот оригинал https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/32628603f87bf271fff69 ...
Вот решение http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2235376#2235376
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 18.02.2020 18:52
NOT спасибо , по вашим ссылкам купил сальник ,сегодня заменил ,подошёл как родной.
Ссылка на сообщение 18.02.2020 18:55
woldemar45
Ещё бы не подошёл. Я же ставил себе.
Почём?
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 19.02.2020 07:56
Покупал в автолаине из наличия 380 рублей.
Ссылка на сообщение 19.02.2020 10:37
Дорого. Я nok брал 160р
BGP
Авто: Chery Tiggo 4x4
BGP
Ссылка на сообщение 19.03.2020 09:41
Опора заднего редуктора левая/правая T112402840/50BA. Кто нибудь менял сайлентблоки на Vtr hy0202r D70.1 d16.6 L63.7. По возможности замерте их, если есть у кого старые
Ссылка на сообщение 19.03.2020 10:09
BGP http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2162615#2162615
Вот коллега измерял.
BGP
BGP
Ссылка на сообщение 22.03.2020 09:15
Может у кого есть более точно, именно по внешнему диаметру, остальное подходит
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 22.02.2021 19:26
всем привет . в общем , долго и нудно я рылся по различным каталогам сравнивая китайские и японские потроха агрегатов тиги ...по дешману достался задний редуктор от рав 4 , сравнил на досуге
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд:
кстати говоря , на покупку равовского редуктора подбило и то , что по фоткам китайского вала на нем я насчитал как раз 23 шлица . по факту разницу описал . в принципе замена думаю возможна , разница в размерах резьбы ну и валы шруса.... надо поискать равовский внутренний шрус и попробовать напялить его на китайский привод.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а еще на япов есть заводской торсен ...правда цена facepalm
китай справа , яп слева . китай внутри мощнее, шестерни и корпус дифа больше , но передаточное одинаково 41х14
яп поближе
китай поближе . видно что корпус дифа массивнее
китаец со стороны сальника
яповый сальник . как и писал тов. NOT сальник NOK 2992 . сальники что китай что яп ЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
задние крышки . слева китай , справа рав . вообще один в один . различаются цветом герметика и ШАГОМ РЕЗЬБЫ болтов задней подушки . на китае м14х1,5 а вот яп м14х1,75
флянец кардана рав , с китайским один в один . уши под крепеж передних подушек так же одинаково с китайским - разница в резьбе м12х1.5 китай и м12х1.25 японец
китайский фланец , как и говорил выше -разница лишь в резьбе
а это фланцы приводов , и это самые кардинальные различия
посадочное сальника одинаковое , мет. пыльник одинаковый, длина одинаковая. но вот форма вала и кол-во шлицов - разное . шлицов у китая 27 а у япа 23 :((
валы вид сверху . китайский вал 27 шлицов , стопорится простым круглым кольцом...а японский -
вот таким , т. е . без снятия зад. крышки и вытаскивания стопора вал не вытащить .
магнит в китайском редукторе , практически на дне
а это магнит в япе , торчок такой :)
