Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Mihail_KM
Авто: Great Wall Hover H5
Mihail_KM
Ссылка на сообщение 26.02.2020 11:58
Александр2120 писал(а):
М11*1.25 вроде, шаг лучше уточнить в этой теме
Мечта, конечно, перейти на шпильки, но они уж больно дорогие ...
А подобрать от чего-нибудь шпильки?
Из своего моторного и тюнингового прошлого могу поделиться практической инфой по затяжке.
Кстати, болты наверняка М12х1,25, значит он держит около 12 кг
Не зная моментов затяжки, тянули так:
Шаг-1 : примерно 5-6 кг
Шаг-2: примерно 8 кг
Шаг-3: примерно 10 кг
Шаг-4: оставляем на ночь, чтобы прокладка "уселась", головка блока "сыграла", болты растянулись.
Шаг-5 (утром): дотягиваем до 10,5...11 кг.
Методика доворотов по 90° не очень корректна, ибо разные болты по-разному реагируют на этот доворот. Проще говоря, один выдержит, а другой можем лопнуть.
Ссылка на сообщение 26.02.2020 12:01
Соглашусь Horosho
Хватит только до 9-10 Smile
Главное при последнем довороте на 90, то, что его не робот с одной мелкой скоростью делает Izvini
Резко дернул и болт потянулся, а ты и не заметил Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
у российского производителя замена не нашлась Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Это мечта такой резьбы полно, но увы Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.02.2020 12:25
Как сто́или на e-bay ≈120$, так и сто́ят. КМК, ты на профилактику антикора столько тратишь.
P.S. Я перешёл уже 100 тысяч км тому назад, ещё до кризиса 2014.
Ссылка на сообщение 26.02.2020 12:30
Газелевские шпильки, очень похожие, М11, но с другим шагом, по 50р стоят Smile
И уверен, они не намного хуже при этом ...
Потом сам знаешь, главное хорошая прокладка, а шпильки - это больше для любителей наддува ....с нештатной прокладкой Smile
ПС
Хотя, конечно, если б я до 14 года знал, что буду ГБЦ менять из любопытства (пропадет "клапанный стук" или нет), я бы обязательно купил их ...
Добавлено спустя 59 секунд:
Пс2
Антикор не трогай, это святое Crazy
Crazy Friend
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 26.02.2020 23:29
Сегодня установил ГБЦ прокладка МД346924 встала нормально , а вот болты МД 191470 два потянулись на 70 , а еще два на 80 , вот вам оригинал . Завтра утром буду тянуть на 90 , может еще поплывет какой то .
Ссылка на сообщение 26.02.2020 23:51
Что значит нормально - отверстия под поршни совпадают?
(поршни тут фигурально, они до прокладки не доходят)
Т.е. 24 и 25 одинаковые прокладки???
А что родные болты выкинул? Их лучше и поставить, по крайней мере заменить тянущиеся.
Они-то точно оригинал.
Только их желательно на маленьком моменте заменить, а не после полной затяжки
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.02.2020 09:54
сделай отвод ОЖ от 4го цилиндра-это добавит надежности в плане чтоб не перегрелся 4й цилиндр
Ссылка на сообщение 27.02.2020 10:29
Надежности это, к сожалению не добавит, но сама идея неплохая, только обсуждается, куда девать тогда штатный отвод от термостата ....
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 27.02.2020 11:19
нихрена не помогает!
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.02.2020 22:30
добавит, так как уменьшает теплонагруженостьв районе 4го цилиндра
никуда, он на месте остается
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
если причина пробоя в качестве запчастей, то конечно отвод ОЖ не поможет, а если причина в перегреве района 4го цилиндра то поможет.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 27.02.2020 22:39
уже сделал отвод от 4-го цилиндра на редуктор ГБО , а от термостата на печку , обратка через тройник.
Ссылка на сообщение 28.02.2020 05:57
Через тройник 16*16*16 нерационально, т.к. получается сечение выхода из ГБЦ в два раза больше сечения входа в помпу.
Т.е.общий расход останется почти штатным, значит, расход ОЖ через печку снизится, может и до нуля, если печка забита Izvini
ИМХО, самое простое - разрезать шланг с радиатора, вставить туда газелевский тройник 36*36*16 и на него пустить выход с редуктора ГБО или печки, как удобнее Horosho
Ссылка на сообщение 28.02.2020 07:45
добавит, так как уменьшает теплонагруженость в районе 4го цилиндра
все равно 95% решает качество прокладки ГБЦ
Даже затяжка ГБЦ не так важна (даже если 30% болтов поплывут при затяжке Smile )
И даже шлифовка ГБЦ, тем более, блока не так важны ....
На счет "теплонагружености" любопытнее другое:
- если печка забита, то как циркулирует малый круг охлаждения????
Ясно, что где-то в самой ГБЦ, но насколько это правильная (оптимальная) циркуляция????
А забить печку элементарно Sad
Даже не грязью или солями (накипью) из-за плохого антифриза ...
Достаточно всего-то запустить туда воздушную пробку и циркуляция снаружи по малому кругу прекратится Sad
И только на больших оборотах ее можно выбить, а можно и не выбить ( еще от качества термостата зависит) Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
PS
Это я оду дополнительному выходу из ГБЦ через тюнинговый штуцер на заглушке ГБЦ пою Crazy
Т.е. приносит он пользу или нет, "наукой не установлено", но хуже точно не будет ... возможно Crazy
PS2
а "возможно" , а не точно, потому, что может быть самая "правильная" циркуляция вообще без печки Smile
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
PS3
И воздушную пробку в печку запустить элементарно - достаточно всего-то сломать (или он сам сломается Smile ) клапан в крышке радиатора на 0.9 атм (или 1.1).
Тогда вероятность подкипания ОЖ заметно увеличится и воздух может собираться в радиаторе печки (опять связано с исправностью термостата)
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 28.02.2020 08:28
PS3
И в
В бытность работы в ирито, когда была эпидемия с течью радиаторов отопителя, на предпродажках демонтировали паровой клапан. Мне до сих пор встречаются владельцы этих автомобилей. Проблемы с прокладкой реже чем с паровым. Yes У меня на машине давно уже клапана нет.Перегревал до красной зоны(термостаты дешёвые клинили).Прокладку не менял ,не прогорела.
Закипит - только если пробка убита окончательно. Если через самую верхнюю прокладку будет подсос.
Пока система заполнена- прогара не будет!
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
У знакомого паджера 3,0 довольно свежая. В 80 тык- капиталка. Замены прокладок - кратно 60 тык. Общий пробег около 150. С тревогой ждёт...
Ссылка на сообщение 28.02.2020 08:40
сергей deer
А кто спорит? Smile Izvini Friend
Я и сам сейчас думаю убрать давление в системе, т.к. непонятная мелкая течь уже достала Smile
PS
Больше скажу, прошлой осенью кипел на ХХ минимум полчаса, по большой глупости Sad
Воздушная пробка была такая огромная, что даже ДТ температуру выше 70-и не показывал Sad
Литр ОЖ незаметно для меня вытек (расширительный бачок был отключен, текло на землю, не заметил)
И вроде все обошлось .... с прокладкой от митцу (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
