Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
sergei26.02
Авто: Chery Fora
sergei26.02
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.11.2019 16:21
У кого есть возможность померить длинну тормозных трубок от блока АБС до задних шлангов? Сгнили в двух местах хочу полностью заменить магистрали.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 18.11.2019 16:11
в хот партсе их нет? там они идут не совсем прямо с изгибами точно не по меряешь.
pro-666
Авто: Vortex Estina
pro-666
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 30.12.2019 15:15
Коллеги. нужна помощь.
на передке не отходит поршень назад, поршни поменял.резинки тоже,все прокачал.
куда еще смотреть?
Pomogite Pomogite
Сервисмены говорят давай менять главный((( есть у кого номер каталожный?)
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.12.2019 16:10
на направляющие посмотри ещё, и на шланг глянуть можно, или перегнут сильно или внутри кусочек отвалился и типо обратного клапана получилось, но это оч редко бывает
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.12.2019 17:19
Один или оба?Если один то
pro-666 писал(а):
менять главный
Идиотизм,впрочем если два то тоже идиотизм ибо тогда должны все 4 клинить.
Добавлено спустя 53 секунды:
pro-666 писал(а):
не отходит поршень
Он собственно и отходить не должен,его отбрасывает слегка.То есть не должно быть давления жидкости.
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 31.12.2019 13:49
На нижних направляющих есть резиночка, посмотри, может она раздулась и стала очень туго ходить...
pro-666
Авто: Vortex Estina
pro-666
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 04.01.2020 09:23
Не откидывало оба,в разной степени (слева колодок не было совсем ,справа половина
когда менял поршни,шланги снимал -нормальные, направляйки тоже все смазал(резинки целые)
ну не катится машина и все Plachu
поеду завтра еще зад подниму,может там чего подклинивает Plachu
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 04.01.2020 15:16
Я так понимаю что это и есть основные предположения, что колодки якобы подклинивают?
Других данных нет? Например сильный нагрев колёс?
Если у меня однажды в дороге клинанул один поршень, так сразу почувствовалось при движении накатом. Причём диск колеса был настолько горячий, что плевок вскипал сразу. Попытка вращать поднятое колесо ни к чему не привела. Вылечил вытаскиванием, полировкой и смазкой поршня.
А если судить по тому, что "машина не катится", т.е. не тянет, тут причин много других. Или она накатом не катится? Как то всё размыто описано, и почему то сразу в колодки полез.
С этого и надо было сразу начинать. По очереди поднимать и крутить колёса. Сзади может ещё и ручник не отрегулирован, перетянут.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.01.2020 23:48
Не совсем понял - клинят поршня или все-таки вообще непонятно, что и где? Если спереди и суппорта, но не поршни, то скорее всего направляющие или как экзотика тормозные шланги. Данных недостаточно - что греется, какой силы препятствие свободному ходу? Если искать по всей машине, то из своего опыта:
1) Развалилось что-то в заднем барабане (например, отвалилась фрикционная накладка, развалился механизм колодок ручного тормоза)
2) Провалилась наверх в поворотном кулаке шаровая переднего рычага и трет о шрус
3) Неисправна ступица или шрус.
4) По какой-то причине суппорт трет о колесный диск или наклеенные на него грузики балансировки.
Если проблема в суппорте нагрев тормозного диска должен быть очень сильный. У меня слегка подклинивал поршень, машина ехала нормально (на свободном ходу ничего не ощущалось, колесо крутилось рукой) при этом нагрев тормозного диска был ощутимый даже если ехать по трассе и не жать на тормоз, а летом по городу я не мог проехать и 10 км, чтобы тормозной диск не раскалился.
Народ, как вы выходите из положения, если нужны задние тормозные диски поменять??
Chery A213502075 подделки - кривые
Sat ST-A213502075 - не подошли, сел на 2 мм глубже чем надо, требует установки фланца. Я установил пока с шайбами 2 мм, диск по-моему кривой, хотя может виноваты и шайбы
Patron PBD1024 - отзывов установки не нашел
Похоже, что данный диск китайцы ни с кого не копировали, что очень странно, т.к. ступица там шевроле, но тормозные диски шевроле и дэу значительно меньше. По параметрам я нашел наиболее подходящий диск Nissan 43206-EM10A, но сомнневаюсь, что он подойдет даже с доработками. Предлагаю сравнить параметры.
PS Да, забыл сказать, что предлагаемые в интернете аналоги Patron PBD1365, Blue Print ADG043185, Bosch 0986479U59 не подходят, что видно визуально, т.к. там 5 дырок, а не 4.
Диск ниссан от брембо, глубина указана как 57, что странно, т.к. у аналога от трв глубина 62
Аналог Ниссана от ТРВ, глубина уже 62, а у нас вроде 60
диск аналог сат, примерные параметры, сам диск не подошел
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.01.2020 05:31
Купи настоящий.один диск стоит 3 тыщи.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.02.2020 07:54
Расскажу про кожух (пыльник, щиток) тормозного диска переднего
Оригиналы не достать
Оригинальные номера Chery ПРАВЫЙ A21-3501078 ЛЕВЫЙ A21-3501077
Искал аналоги по ступице - ПОХОЖ НА ШЕВРОЛЕ ЭПИКУ (или ЭВАНДУ) 96328177 - он же кожух Чери Кроссистер номер B113501077 (B11-3501077) Chery: Cross Eastar, Eastar
Но вроде бы крепежные отверстия в другом месте, т.е. все равно колхозить.
Поэтому я взял за 90 рублей диск от ВАЗ 2101 - Кожух от ВАЗ 2101-2107 - 21010350114700 офиц замена. Старый номер 21013501147
Диск не очень подходит, слишком плоский и диаметр маловат 260 (впритык).
Чтобы его приделать я долго мучился!
Сначала не получалось подогнать отверстия, потом оказалось, что разметил вообще неправильно.
Потом вроде бы все сделал правильно, но оказалось, что он слишком плоский, я его обстучал уже на кулаке, чтобы он поглубже вошел, но тогда сбились уже готовые отверстия.
Но в итоге получилось.
Если будете делать, избегайте моих ошибок, делайте так:
1) Отверстия размечайте так, чтобы они были по самому краю выпуклости
2) Старайтесь делать, чтобы диск стоял чуть выше, т.к. нижнюю часть можно отпилить (у оригинала ее вообще нет). Тогда не придется подрезать сверху как у меня
3) Верхняя и средняя дырки должны быть по краю выпуклости, а нижняя будет ниже выпуклости и эту выпуклость под нее нужно выдавить
4) Сделайте надрез (см. фото) в изгибе жесткости, чтобы кожух можно было отогнуть назад, т.к. тормозной диск может затирать.
Болты крепления кожуха лучше заменить, их размеры 6x10, лучше длиннее и даже нужно, если будете ставить гровер или шайбы как я.
Фотоотчет прилагаю.
Кожух от ВАЗ 2101
Кожух от ВАЗ 2101
Итоговый кожух
Итоговый кожух на месте.
Готово.
unikumparadoks
Авто: Chery Fora
unikumparadoks
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.08.2020 22:58
https://autopiter.ru/goods/a213501078/chery/id114888818
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 21.08.2020 17:56
а не пробовал искать от Тигго? https://kitaec.ua/search/?q=кожух тормозного диска&section=
Денис2
Авто: Chery Fora MT2
Денис2
Ссылка на сообщение 24.10.2020 18:37
Только у меня одного такие колодки A21-3502080BA?
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.10.2020 00:16
Всем привет. Случилась у меня такая беда . Вклинили направляйки передней ступицы . Рабочий поршень в отличном состоянии , а суппорт не отходит от скобы крепления . Снял всю приблуду с ступицы , зажал в тиски , решил вынуть направляющие втулки из скобы крепления , да не тут то было . Прикипели на мертво, ё...... ся я до тех пор пока не сломал одну направляйку . Плюнув на землю и выругавшись русскими словами , я пережал тормозной шланг самодельным зажимом (сделал из старых вкладышей) , открутил суппорт и замотав штуцер и провода в пакет ( чтобы не попала влага и пыль) поставил колесо , и печальный поехал на машине из гаража домой. Plachu Обрадав жену ,что мы попали на "бабки" и выслушав её пиииииииии , я залез на сайты запчастей . Цена была от 3500 и т.д за новый суппорт в сборе. Покатавшись АККУРАТНО пару деньков без одного тормозного колеса , и прикинув где найти мне лишние деньги , меня осенила мысль Zabyl . Тормозной цилиндр у меня хороший , нужно только сделать новые направляйки , зачем покупать новый суппорт Yahoo . Благо есть знакомый токарь Very Happy . Вобщем он мне всё сделал всё как надо , нагревом удалил одну сломанную мной направляющую , а по второй выточил две новые. Я только потом с помощью дрели и мелкой наждачки всё отполировал , подошло всё идеально . Ok Обильно смазал их графиткой , я всё собрал на место. Токарь взял с меня 150 рублей. Вот вам и экономия бюджета. Yahoo Аааа , перед шлифовкой я направляющие закалил паяльной лампой и отработкой .
