Крокодайл
Крокодайл
01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
SERGEYM353OM
NOT
NOT
18.02.2020 13:04
Долго там.
Может почтой.. Хз. Ну.. Жаль
SERGEYM353OM
naivniy
NOT
NOT
19.02.2020 10:43
naivniy
Если офис автодока грамотный. То так и делают
SERGEYM353OM
NOT
NOT
19.02.2020 13:11
SERGEYM353OM
Водила то не дурак)
SERGEYM353OM
NOT
NOT
19.02.2020 16:15
SERGEYM353OM
Да не водиле же.
Автодок Врядли от avtt3 прислал бы брак
SERGEYM353OM
NOT
NOT
23.02.2020 18:08
Тут по теме были разговоры насчёт отсутствия дырочки в крышке бачка.. Установке резинок и т.п.
Так вот.. В крышке где сверху берёмся рукой для поворота там как раз отверстие и расположено.
Позавчера менял масло без танцев под машиной. Всё сверху.. Методом слива в бутылку обратки и прокрутки стартером без заводки. Слегка перелил в потемках и масло выдавило немного от крышки с отверстия как раз.
Залил мобил 320. 1л. 400р.
Темнеет зараза масло после 1 года пробега. Видать гур уже не торт
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
14.10.2020 11:01
Вчера обнаружил немного сырой шланг высокого давления от насоса ГУРа к рейке(который под двигателем снизу проходит),
номер T11-3406110BB. Пока течи нет, жидкость не уходит, но "доездится" не хотелось бы. Кто менял данный шланг, может есть какие аналоги?Ценник на оригинал совсем не радует, но похоже вариантов нет, придется придушить земноводное.
NOT
NOT
14.10.2020 11:15
Я его снимал и делал замену/переобжим шланга. Если течь на резине или уплотнении. У нас это делают конторы по гидравлике. Чето в районе 1-1.5р встало.
liginvalerii
liginvalerii
14.10.2020 11:35
Так же и у нас. Шланг 200 р. и обжать 300
ГАРИ
ГАРИ
14.10.2020 13:05
Вариант с переобжимкой опадает, у сына на работе плохая статистика по этому вопросу, слишком много брака.
