Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 14.02.2020 19:02
Леонид-2 писал(а):
Или бензин или искра. Отсюда и копать. Предохранители посмотри.
Искра есть. Насос качает. Вскрыл верхнюю крышку грм, ремень вдоль равный, но ме полностью. Похоже перескочил ремень. Уже купил ремни и ролики. Комплект.
[quote="сергей deer"]Или грм.
Да оказался грм. Буду менять. Спасибо за помощь.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.02.2020 08:15
Клапана, если погнуло- бери мицуховские.Знаю, что дорого.Но башку через 20 тык снимать и менять на мицуховские ещё дороже! В вики номера есть.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 15.02.2020 10:01
Очень надеюсь, что не загнуло. Ремень неполностью порван. Оторвало кусок вдоль ремня.
Ссылка на сообщение 15.02.2020 14:05
Если метки съехали - то наверняка загнуло.Машина то не заводится.Если я прав-меняй только убитые.
З.Ы. При замене грм 5 меток совмещать надо.4 под кожухом,непосредственно с ремнём, 5 отдельно. Контрольное отверстие с левой стороны блока в нижней части примерно между 2 и3 цилиндрами.Пробка под ключ 14.При правильном положении балансира отвёртка(или что подобное) должна входить свободно, ни во что не упираясь.
Dmitriysedow
Авто: ZX Landmark
Dmitriysedow
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.02.2020 19:45
Всем Привет, у меня такая беда Plachu потерял ключ со штатной сигналкой и иммобилайзером, а запасной как оказался просто болванка, машина не заводиться и мигают повороте
Можно ли как то пришить к машине другой ключ ? Или как взломать этот иммобилайзер? Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 28.02.2020 08:38
Как вариант( сам не делал, просто мысль)-мозги и жгут от ховера Н-2. Он без иммобилайзера.
Автозапуск на машине установлен? Если да- ищи обманку- чип в ней.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.02.2020 09:06
Не крутит стартер или стартер крутит а машина не заводится.Заводская сигнализация блокирует стартер.На украинских лендмарках иммобилайзера нету только блокировка стартера и на ваших мне кажется тоже самое.Первый вариант снимите клемму акумулятора и потом наденьте,не помню но может помочь отключить сигнализацию . Если нет то лезть под подлокотник и там шаманить с блокировкой и сигнализацией.Ключ другой можно подшить только желательно лендмарковский но когда сигнализация снята с тревоги от чери пробовали не подходит. А так на крайняк включаете зажигание заводите с буксира и едете повороты будут мигать.
Dmitriysedow
Авто: ZX Landmark
Dmitriysedow
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.02.2020 12:40
Автозапуска нет , кроме штатной сигналки стоит простенькая пиликалка но я ей не пользуюсь
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Пробовал снимать клему , только обратно ставишь сразу моргает и не даёт завестись,
Попробую в подлокотнике отключить блок цз, мож поможет, хотя врятле
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.02.2020 13:34
Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Не показывает температуру двигателя на панели приборов. Замена датчика не помогла. Куда дальше рыть?
Ссылка на сообщение 29.02.2020 19:23
Мож датчик не работает? Проверь: разъем на массу замкни. Если стрелка улетит в красную зону- проблема в датчике.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.02.2020 19:44
Да хорошо. Попробую, отпишусь. При запуске двигателя, во время поворота ключа перед стартом двигателя, на приборе температуры загорается красная лапочка в момент теста. Тест приборов проходит.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2020 07:17
Если отключите полностью то заводиться тоже не будет.Можно найти по схеме 2 провода блокировки и соединить их вместе.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2020 14:36
Всё отлично! Сегодня коротнул на массу с фишки, прибор ушёл в красную зону. Буду заказывать датчик. Как то бы ещё нужный подобрать. Дайте пожалуйста совет по нужному датчику. На wiki описывают, что датчики могут отличаться по сопротивлению и могут не подойти.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2020 18:33
Погодь заказывать- массу на тройник пробрось. Может закисло сопряжение с двигателем.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2020 18:36
На какой тройник? Чёт не понял!
