A.B.D.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
15.12.2019 12:48
NOT писал(а): |
Рейка если бы гуляла, машину бы ловить пришлось. |
Так в том то и дело что при движении по неровной дороге(бетонка, ледышки и т.п.) машину приходится ловить!
"Гуляет" именно правое колесо. При движении по ровному асфальту всё норм.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
15.12.2019 14:49
Че к рейки прицепился, есть гулять из за чего машине.
RusT1982
RusT1982
15.12.2019 15:51
вадимка писал(а): |
Че к рейки прицепился, есть гулять из за чего машине. |
Рейку смазал, пружину поменял(от королы 120, она меньше в диаметре но жестче), сухарь подтянул.
Люфтить стало меньше так что причина "гуляния" была в рейке в том числе, буду смотреть дальше что может болтать правое колесо.
Kirill366
Kirill366
21.01.2020 12:22
Всем привет! Подскажите как правильно диагностировать стуки в рулевой рейке?
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
21.01.2020 16:48
Kirill366 писал(а): |
Подскажите как правильно диагностировать стуки в рулевой рейке? |
Вращаешь рулём влево, вправо короткими и резкими движениями.
Kirill366
Kirill366
21.01.2020 16:50
Volod62 писал(а): |
Вращаешь рулём влево, вправо короткими и резкими движениями. |
Если небольшой стук, то значит износ в зубчатой паре?
21.01.2020 21:42
Kirill366
Щупать надо руками. Первым делом Щупать при качании руля резком шар наконечника рулевого и шар рулевой тяги через кожух..
Дальше на не заведенной слушать звуки из салона и на заведенной. На заведенной стучка не должно быть. На не заведенной может быть.
Обычно звук может быть из-за сдохшей пружины сухаря. Замена на тойотовскую решает вопрос.
Kirill366
Kirill366
22.01.2020 12:57
NOT писал(а): |
Kirill366
Обычно звук может быть из-за сдохшей пружины сухаря. Замена на тойотовскую решает вопрос. |
Спасибо за подробное объяснение! У меня и на заведенной и не заведенной стук небольшой, наконечники рулевые проверял в порядке. Вот шарнир тяги не проверял и не было напарника чтобы с ямы послушать. Подтягивать рулевую есть смысл?
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.01.2020 15:05
Kirill366
Подтягивание не на всех рейках помогает, я рубль подложил под пружину, стук исчез.
Kirill366
Kirill366
22.01.2020 15:10
voltik писал(а): |
Kirill366
Подтягивание не на всех рейках помогает, я рубль подложил под пружину, стук исчез. |
Ну да логично, уменьшение зазора в зубчатой паре.
voltik
voltik
22.01.2020 15:14
Kirill366
Пружина в рейке хилая, вот рубль и спас, будет время, поставлю пружину от тойотовской рейки.
Kirill366
Kirill366
22.01.2020 17:20
voltik писал(а): |
Kirill366
Пружина в рейке хилая, вот рубль и спас, будет время, поставлю пружину от тойотовской рейки. |
А где ее купить есть информация?
voltik
voltik
22.01.2020 20:12
Kirill366
В магазине запчастей, пружина TOYOTA 9050140040
RusT1982
RusT1982
06.02.2020 19:49
В общем скинул я приблуду справа, втулка болтается как в стакане!
Завтра буду искать токаря.
Добавлено спустя 49 минут 2 секунды:
вадимка писал(а): |
Родная,пластмасса голимая,в корпусе болтается |
Т.е. я Америку не открыл)))
RusT1982
