Перенос АКБ в салон
На страницу 1 Пред.    След. 16
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.01.2020 20:57
Всем привет
Купил кальциевый аккумулятор
Посему прошу посоветовать недорогое адекватное зарядное устройство для кальциевых аккумуляторов
Т е с функцией 16 в
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Смотрю в сторону Вымпел 57
Ссылка на сообщение 13.01.2020 06:24
у меня Вымпел 50, от 5 до 18В зарядка, ток до 15А, тоже регулируется почти до нуля. Уже лет 8, очень доволен Horosho
Очень много режимов (к сожалению, нет четко выделенного режима зарядки-разрядки для восстановления, но это, может, и баловство)
Легкое ЗУ и очень надежное, не боюсь его на ночь оставлять (подвешивать Smile ) ... почти не боюсь Smile
Очень удобно смотреть ток потребления в бортсети при заряженной или отключенной АКБ, с погрешностью 0.1А.
ПС
Хотя, не пойму причем тут "кальциевый"? Обычная АКБ, любой зарядник подойдет Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.01.2020 07:08
Привет Саш
У меня Орион 325 автомат, он дает не выше 15в
Чтоб выровнять плотность на кальциевой батарее после заряда, ее надо немного покипятить
Кальциевая батарея кипит выше 16 в
На авто, от генератора и Орионом 325 будет постоянный недозаряд
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Отступлю
Зарядники этого производителя удобны и легки НО
На моем заряднике давно сдох кулер охлаждения
Хлипкие они там
Поставил от компа .. Но он шумнее
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Орион я оставлял и на 2 - е суток...
Ссылка на сообщение 13.01.2020 07:18
У меня ничего не сдохло Izvini
Карлсон включается при зарядке выше 10А, но я такую редко использую ...
Talaruss писал(а):
На авто, от генератора .... будет постоянный недозаряд
ИМХО, баловство это, если в бортсети напряжение 14.1-14.5В , то все ОК.
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Вот, в отзывах очень понравилось: Crazy
Цитата:
Зарядно-предпусковое устройство "Орион PW325+" спасало меня уже несколько лет, пока аккумулятор не "умер"
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.01.2020 08:14
Не ясно...
Предположу что спасало при разряженом аккуме
В холод Орионом 325 можно (18 а) быстро, за 20 мин накачать аккум достаточно, чтоб провернуть стартер.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
В Орионе кулер вертит постоянно
Без кипячения электролит расслаивается.
Ниже очень плотный, а вверху недостаточно.
А на клеммах - норм
Плотный раствор сниэу сульфатирует пластины
Поэтому надо перемешивать пузырьками.. 14, 7 в недостаточно для пузырьков на кальции
Надо 16 - 18 в конце заряда...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.01.2020 09:14
Всем привет
Спрошу сюда...
Кто нибудь делал или устанавливал готовый бокс под аккумулятор на штатное место под капот?
Есть примеры самоделок или в продаже ?
Ссылка на сообщение 22.01.2020 09:18
Баловство это все Smile Он сам по себе - бокс Crazy
Лучше всякие щели под фарами на зиму законопатить, чтобы не было сильного прямого потока холодного воздуха на левый бок АКБ
Или только левый бок прикрыть, можно просто липкую шумку приклеить...
А лучше всего ... ничего не делать Horosho Smile
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А в жару высокая температура АКБ даже полезна - сам писал, тебе кипятиться надо Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.01.2020 09:20
В общем доработал я свой автоматический зарядник...
Выпаял одно сопротивление, и добавил два - одно из них регулируемое.
В итоге можно вручную выставлять от 14, 7 в до 16, 1 в....
Через день поездок на работу, на клеммах со снятой массой 12,8 в
Ссылка на сообщение 22.01.2020 09:25
ты для приличия через полчаса после глушения измеряй... или это утром, перед пуском?
Talaruss
Talaruss
Как то не смотрел в банки 3 недели летом
В итоге выкипело и оголились пластины
Пришлось покупать новый аккумулятор раньше на год..
Щас на старом три минусовые банки начинают сразу кипеть
А в трех плюсовых ни пузырька.
Хотя достаточно в нынешнюю гнилую зиму запускаться..
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ты для приличия через после глушения измеряй... или это утром, перед пуском?
Утром..
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
После заряда доработаным зарядником,15 мин было 13,1 в
Ссылка на сообщение 22.01.2020 09:48
Можно обмотать АКБ по боковому периметру виброшумкой и забыть навсегда.
PS
Через час - полчаса температура в любом теплоизолированном боксе будет такая же, как и в моторном отсеке, чудес не бывает Izvini
Но от прямого попадания холодного воздуха из под фар и телевизора зимой и горячего от Карлсона летом, обмотать АКБ не помешает, по крайней мере, хуже точно не будет
Ссылка на сообщение 25.01.2020 07:43
Как-то так Smile
Щелкает реле грюнер довольно громко Smile
Грюнер прижился, все отлично Horosho
Единственное - можно рассмотреть вопрос о переносе (или дублировании) кнопки его включения-выключения в более удобное место, например, на заглушку (если у меня остались пустые) кнопки на торпеде
Белым человеком себя ощущаю, по сравнению с включением-выключением массы механическим выключателем Smile
Кнопку выносить передумал, чтобы случайно не выключить массу на заведенной машинке.
Ссылка на сообщение 26.01.2020 15:06
Интересный, кстати, катаклизм.
Тут много рассуждают о термо регулировке напряжения на генераторе
- одни говорят, что сама таблетка работает, как термореле
- другие говорят, что за зарядкой ЭБУ следит.
Эбу у меня точно не следит, т.к. желто-зеленый нештатно подключен непосредственно к АКБ через предохранитель....
Но:
После холодного пуска БК выдает 14.5В (и вольтметр на АКБ 14.5)
После прогрева БВ показывает уже 14.1В, а на вольтметре остается 14.5 Izvini Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.01.2020 15:19
Вольтметр, как я погляжу, подключён непосредственно АКБ, осталось выяснить - что показывает БК: напряжение из потока данных, которое передаёт ему ЭБУ или напряжение на линии питания БК?
Есть и более экзотический вариант узнать напряжение - спросить ABS, в диагностических сообщениях которого также есть напряжение бортсети.
Ссылка на сообщение 26.01.2020 15:57
БК подключен только через диагностический разъем, большего не знаю Izvini
Ну там отдельно еще линия с реле зажигания и к габаритам подключена, для правильной сигнализации о необходимости выключить габариты.... забыл уже зачем подключил Smile
БК показывает напряжение и при выключенном зажигании (если его активировать, нажав на любую кнопку), тогда оно равно напряжению на АКБ.
