Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 25.12.2019 13:20
V@sily писал(а):
колпачек снимаешь?
Слева колпочёк от TIGGO, справа от POLO(аналок колпочка соска колеса).
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 20.01.2020 18:45
Сегодня машина заисполняла на горячую: заводишь, через несколько секунд обороты падают до 500, загорается недозаряд, плавно подымаются до 900, потом снова падают до 500, снова подымаются до 900 и далее вроде всё ок. На холодную ещё не заводил. Какие могут быть причины? На сломанный клапан вентиляции картера не похоже - тогда всё время колбасило бы на холостых.
Ссылка на сообщение 20.01.2020 20:09
Дроссель?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 20.01.2020 20:45
V@sily писал(а):
на горячую:
Могут колечки форсунок пропускать.
suhkaric
Авто: Chery Tiggo 2.0л
suhkaric
Ссылка на сообщение 20.01.2020 22:48
Здравствуйте, сомученики! Может поможете советами, а то мой тигга 1,8 актеко (чери тагаз 09гв (не Вортекс почему-то) уже 8ми ремонтникам мозги сломал. После капиталки мотор с трудом заводится, троит, постреливает в глушитель. Чек горит на педаль/дроссузел и не сбрасывается. Электрик с осцилогром говорит, что 2й и 4й цилиндр не правильно работают(???). Свечи, ввпровода, воздухан, дмрв новые. Катушки 2штуки не новые, но с обеими одинаково. Подкидывали дроссузел и педаль газа с другой исправной тигги - без улучш. В планах подкинуть мозги от неё же ко мне... Если результата не будет, то не знаю куда и бежать от этой китаёзы. Машина ещё у моториста.
До капиталки двс немного троил, но уверенно ехал, лишь трогаться в гору отказывался без насилия над сцеплением. Причиной этого я считал компрессию в 3атм в 3м цилиндре. Но после капиталки ещё хуже работает. Заменили ещё компенсаторы и клаппружины. Слабо соображаю в этом, так что извините за корявое описание проблемы. Спасибо.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 20.01.2020 23:42
Кольцо датчика коленвала с маховика снимали ?
suhkaric
suhkaric
Ссылка на сообщение 21.01.2020 20:49
Капиталил мастер, без меня. Наверно снимал, кольцо ведь легко снимается. Маховик родной (не новый). А кольцо можно неправильно поставить?
Ссылка на сообщение 21.01.2020 21:33
Дело не в кольце видимо. А в том как оно на датчик кв работает.
Это раз.
Второе.. На распредвала датчик распредвала стоит? Там надо смотреть.. Писали уже... При сборке могут повредить.. Повернуть. Прям на самом валу..
Какой смысл был в замене дмрв и остального? Если родное поставить?
Начать с вв кабелей.жачем лезть в мозги? Они не ломаются. Если машина вдруг не едет, не надо открывать мотор на трассе или менять мозги. Обычно хватает залить бензин.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 24.01.2020 00:11
suhkaric писал(а):
Капиталил мастер,
имхо. Если до капиталки двс работал, а после ремонта стало хуже , то, как-то доверие к профессионализму мастера под сомнением. Yes Izvini
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.01.2020 00:40
Машина при этом заводится без проблем, работает ровно. Появляется ощутимый провал и очень слабая динамика. Обязательно выскочит ошибка рассинхронизации КВ и РВ. Это пройдено лично. Долго искал причину (уже планировал смотреть кольцо КВ) , но сравнив положение кольца РВ с другим причина выяснилась (провернуто было градусов на 20 ).
В данном случае проверить метки. Ошибка по 2 и 4 цилиндру - а если поменять местами с 1 и 3 -- ? Потом уже можно посмотреь кольцо КВ. При некотором опыте можно без снятия проверить . А если есть эндоскоп (а сейчас этой штуки только у ленивых мотористов нет) то это проверяется за несколько минут.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 24.01.2020 06:42
NOT писал(а):
Дроссель?
Похоже клапан на крышке бензобака или проблемы с адсорбером. Крышку слегка приоткрутил и перестали обороты на горячую при заводке плавать.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.01.2020 07:39
suhkaric писал(а):
Капиталил мастер,
Это не я писал.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да, кольцо ставится в 3х положениях, меток нет.
gortrex
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
gortrex
Ссылка на сообщение 27.01.2020 10:06
Добрый день!
Chery tiggo Fl 1.6 SQRE4G16
Плохо заводится на холодную, при минусовой температуре совсем плохо.
Если температура не ниже 0 - схватывает с пол оборота и работает пару секунд на низких оборотах, потом поднимает и опускает до холостых.
(вжик-вжик-тр-тр-тр-тр-врынь-трррррррр).
Если температура ниже 0, не схватывает, приходится крутить несколько секунд, потом заводится.
Если вывернуть свечи и просушить, заводится хорошо.
Датчики работают исправно, показания ДТОЖ правильные.
Заменил: свечи, форсунки.
Почистил: дроссельную заслонку, датчик "давления и температуры".
Утечек жидкостей нет.
Ссылка на сообщение 27.01.2020 11:01
gortrex
Датчик темп охлаждайки на сколько контактов? Дтож на 2 вывода один на приборку, а второй на эбу. Если на эбу врет - может заливать. Обычно Дтож виноват когда ниже 0 не заводится.
gortrex
gortrex
Ссылка на сообщение 27.01.2020 11:10
NOT писал(а):
gortrex
По EML-ODB температура правильная.
