LinkSer
Sane
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
21.12.2019 17:11
Приветствую, народ. Кто подскажет, где копать? Неясности с прогревочными оборотами. На холодную, после ночной стоянки, их нет. Если после поездки часа через два, три завести машину (когда она уже охладилась ниже +31 градуса), то они появляются при заводе. Дтож раз 10 менял, сейчас вообще от ВАЗ поставил. Какой еще датчик может отвечать за прогревочные обороты? Мар или лямбда? Или может в дросселе стоит какой датчик?
Artem25
Авто: Chery Kimo
Artem25
Авто: Chery Kimo
17.01.2020 15:44
спасибо, пойду пробывать
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
27.01.2020 09:26
Здравствуйте, помогите советом:на холодную начинает подтраивать, выдаёт ошибку 0301, пропуски в первом цилиндре, когда поднимается до градусов 50-60 скидываю сканером и работает как часики... До этой температуры скидываю, но опять появляется... Свечи, провода, модуль менял....
Sane
Виталий 089
Виталий 089
27.01.2020 11:13
На холодную? Или нет разницы.
Sane
Виталий 089
Виталий 089
27.01.2020 16:34
Как то с первых 10 секунд заводится отлично.. При температуре на улице - 10...а потом начинает троить... Сегодня вообще, 0303 и 0300 в добавок загорелась ошибка к 0301....то есть в третьем цилиндре пропуски тоже... Модуль новый....
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Потом сбросил их, стала 0301 выскакивать до градусов 55....потом сбросил ещё раз и как часики заработала... И ещё, если сбросить ошибку когда троит, то пару секунд нормально работает, а потом опять затроит и ошибка выскакивает... Бывает что EPC мигает когда эти движения все идут.... Потом глушу, завожу и всё нормально с EPC.... Ошибок про EPC не было, даже временных...
Виталий 089
LinkSer
LinkSer
29.01.2020 13:41
Виталий 089
Устное предупреждение по п. 2.2 Правил.
Посты перенесены в профильную тему.
И, пожалуйста, размещай рисунки, сканы непосредственно в текст сообщения
с указанием уменьшенного размера, чтобы они не занимали всю страницу форума
Надо, чтобы Виталий 089 писал(а): |
Давно уже стоит датчик температуры от газ..прошивка :
[img W=400]http://chinamobil.ru/bb/files2/img_20200127_085639_124.png[/img] |
Виталий 089
Виталий 089
29.01.2020 15:11
Сегодня поменял датчики температуры, у старого разъём вокруг оси крутился... Мало вероятно конечно, но......
Виталий 089
Виталий 089
31.01.2020 14:35
Сегодня пробовал заводить (до этого морозы меньше 20 стояли), завелась с пол оборота, двигатель немного вибрировал, секунд 20,потом стал ещё сильнее трястись, затроил, видимо на трех цилиндрах стал работать, чек сначала моргал, потом постоянно загорелся ... Немного прогрел, заглушил, завёл и всё как часики стало... И чек не загорался больше.. Сканер не брал, дома забыл...на улице - 3... Может подушка двигателя накрылась, и датчик детонации даёт команду на мозги, а те отключают что то.... А может форсунка моросит и её мозги отключают... Блин... Куда копать?....
Sane
