Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.12.2019 14:25
Привет всем! подскажите пожалуйста! симптомы такие: заводится с трудом, при этом троит по жесткому и глохнет. Заводишь опять и так пока не прогреется. После того как прогреется работает ровно, но может заглохнуть или прям на грани то есть обороты падают и снова схватывает. Заезжал в 2 сервиса ничем помочь не смогли. В чем может быть проблема? Pomogite
С Наступающим новым годом!!! Yahoo
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:57
Если газануть при заглыхании? На неисправность клапана хх похоже.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 27.12.2019 21:57
у меня такая фигня когда бензина мало в баке , то есть как пол бака наливаю нормально заводится а если меньше фиг заведёшь нормально троит пердит пока не прогреется
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.12.2019 22:02
бывает так: работает ровно на холостых, но при нажатии на педаль газа, раз через раз, глохнет. -это при условие, что двигатель не совсем прогрелся! при прогретом такого не наблюдал!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
при заглахование тоже 50х50 бывает вытягивает, а бывает глохнет!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.12.2019 08:36
Мутно как то... Похоже на проблемы смесеобразования. Начни с замера давления топлива в рампе. Ещё проверь стробом равномерность искры по циллиндрам на холодную.
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 28.12.2019 12:14
Спасибо, Леонид! Снял датчик хх и увидел выробатку на шляпке(фото прилагаются) Поменяю его, если найду замену!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.12.2019 16:41
Сидит он, похоже, криво в гнезде. Судя по выработке
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 17.01.2020 00:40
Ребята подскажите пожалуйста стал владельцем марка какое масло льете в двигатель? По названием
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 17.01.2020 00:44
Я заливал Ликви Моли 5-30... Мне очень нравится это масло... Даже поменяв машину, лью тоже Ликви Моли, правда повыше классом...
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
Ссылка на сообщение 18.01.2020 10:54
Всем привет. Подскажите сервис в Москве, где можно клапана отрегулировать. Может ховеровский или мицубиси. Я звоню разным, все шарахаются от китайца.
Пишу не потому-что мне в лом пошарить в инете, просто может у кого есть нормальный сервис.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 18.01.2020 12:09
а разве в 69 не гидрокомпенсаторы стоят?
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
Ссылка на сообщение 18.01.2020 12:55
Гидрокомпенсаторы.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Гидрокомпенсаторы.
Вопрос снят. Я тормоз.)))
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 02.03.2020 15:56
Люди добрые, в общем провел анализ..в итоге фильтр грубый забитый, бенз не шел через этот фильтр нормально. поменял..иии ничего не изменилось.
При попытке завестись, двиган вообще не крутит..очень редко дергается, а зажигание, по звука, просто жужжит. Катушку менял, провада менял, свечи менял....
Вопрос!!!: что бы спалить китайца, каким бензом его полить 92 или 95???..шутка)
в чем проблема..деагностику проводил сам..ничего не помогло..не выявил ошибок(((
В чем может быть проблема помогите Люди!!!
Леонид писал проверить давление и искру..нет пока оборудования((
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Датчит хх поменял. подошел от шевроле нивы!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2020 18:31
От шнивы смотри, чтобы сел ровно- там дыры в ушах не совпадают. Пожужжанию зажигания: проверь массу на контроллер и катушку. Стартёр нормально крутит?
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.03.2020 10:04
стартер прокручивает! купил от ховера, будем менять!
