Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
HeysaSorsa
Авто: Chery M11 (M12)
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 13.01.2020 00:49
Зачистил разъём 'папа' 'мама' проверю завтра утром, заодно и мультиметром померю
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 13.01.2020 09:31
Утром завелась с а/з сопротивление 0.85 кОм
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 14.01.2020 16:29
2 день наблюдений после долгого простоя заводится
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 15.01.2020 15:21
Сегодня проблема повторилась, заказал elm адаптер буду смотреть
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.01.2020 18:38
Так у тебя ошибки выскакивают?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 15.01.2020 19:55
Чек не горит ерс не моргает интересно посмотреть что происходит в момент глюка
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.01.2020 21:05
Так адаптер только считывает ошибки, ну и параметры показывает....
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 16.01.2020 06:09
вот и хочу посмотреть что в этот момент показывать будет
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.01.2020 09:21
HeysaSorsa
Я только глянул видео. Сдаётся мне, что глючит датчик, отвечающий за обороты. Мозги встают раком. С одной стороны, когда обороты "0" - они думают, что авто заглушено и при достаточном давлении топлива в рампе отключают бензонасос. Обычно, когда поворачиваем ключ в положение "зажигание", бензонасос поработает и затихает. С другой стороны, когда обороты задираются, мозги думают, что двигатель работает, тогда вне зависимости от давления в рампе, бензонасос работает.
Короче надо смотреть проводку и сам датчик оборотов.
Если у нас сигнал берется с ДПКВ, значит всё же он.
Ничего не покажет.
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2020 10:04
нестыковачка ,а если движок работает ,а приборка не работает ?
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.01.2020 10:31
Приборка не показатель. Она лишь отображает то, что ей выдают мозги и датчики.
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2020 10:37
двигатель работает ,работают все датчики, почему мозги не показывают на приборке обороты двигателя? вот в чем вопрос.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.01.2020 10:41
Ну тут два варианта: или мозги не выдают сигнал или действительно приборка.
Но в случае с HeysaSorsa надо для начала подцеплять осциллограф на выход ДПКВ и смотреть сигнал.
Полазил - нашёл: https://chiptuner.ru/content/osc_sns/
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2020 11:17
я ему предлагал что бы он при замере сопротивления поднес датчик к металлической части , ..
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 16.01.2020 12:03
1.47 кОм максимальное когда датчик примагничен к ножу, в покое 0.85 кОм
