С форума понял что у поджериков тоньше полуоси .Целиком редуктор поменять проще но не дешевле. Занимаюсь ремонтом машин более 25 лет и привык кделу подходить рационально,вопрос в запчастях.У меня пара в порядке люфт в сателлитах, может все обойдётся регулировочными шайбами а может и нет,чтобы нет исключить хотелось бы иметь рем запчасти.Может кто-то всеж ремонтировал редуктор и может подсказать где можно приобрести ось сателлитов и шестерни ,буду очень благодарен.
У меня оборвало хвостовик, а т. к. на мой агрегат в нашем краю цена космос на родной редуктор, посему пришлось искать выход. Нашёл на разборке один в один редуктор с самоблоком от Хюндай галопера. Но шлицевая часть там тоньше, а ихние полуоси короче. Пришлось перетачивать свои полуоси. Неделю назад собрал, обкатываю... Итого по расходам: 150$ редуктор, 180$- переточка, перезакалка, 40$ масло...
неа, в новом стоит самоблок и там совсем другие шестерни...
Масло-40 бакинских рублей!?
таки "да", на период обкатки залил подешевле 90W40 (не помню марку) и запасся XADO Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD итого обошлось где-то 37-40 вечнозеленых)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Леонид-2 писал(а):
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_perednego_mosta_zx_landnark_1669685500
Тут дешевле вариант
Всех с праздниками.Вопрос такой, сколько читал форум по замене сальника редуктора спрашивали только какой сальник ставить,ни слова про втулку преднотяга подшипников или народ по незнанию незаморачивался.Хотелось бы узнать мнение мастеровых пацанов.
Доброго всем времени суток! Недавно свежеиспечён просьба не кусать)) Вопрос по редуктору заднего моста. При замене масла обнаружено: масло не старое а наличие мет. взвеси наталкивает на мысли о люфтах, износе и заменах в ближайшем будущем. Люфт подвесного определил и заказ деталь, в питере за 360 р. Автомобиль по душе. Надеюсь довести до ума. При движении слышен гул, но не для профессионала трудно определить. Вопрос, как грамотно диагностировать и есть ли редуктор в сборе? Где то читал о осмотре с помощью микро камеры или что то в этом роде.
