Алексус
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.12.2019 18:57
Если газануть при заглыхании? На неисправность клапана хх похоже.
modgin
Алексус
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
27.12.2019 22:02
Леонид-2 писал(а): |
Если газануть при заглыхании? На неисправность клапана хх похоже. |
бывает так: работает ровно на холостых, но при нажатии на педаль газа, раз через раз, глохнет. -это при условие, что двигатель не совсем прогрелся! при прогретом такого не наблюдал!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
при заглахование тоже 50х50 бывает вытягивает, а бывает глохнет!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.12.2019 08:36
Мутно как то... Похоже на проблемы смесеобразования. Начни с замера давления топлива в рампе. Ещё проверь стробом равномерность искры по циллиндрам на холодную.
Алексус
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.12.2019 16:41
Сидит он, похоже, криво в гнезде. Судя по выработке
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
17.01.2020 00:40
Ребята подскажите пожалуйста стал владельцем марка какое масло льете в двигатель? По названием
Danila69
ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
18.01.2020 10:54
Всем привет. Подскажите сервис в Москве, где можно клапана отрегулировать. Может ховеровский или мицубиси. Я звоню разным, все шарахаются от китайца.
Пишу не потому-что мне в лом пошарить в инете, просто может у кого есть нормальный сервис.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
18.01.2020 12:09
ИГОРЬ К писал(а): |
Пишу не потому-что мне в лом пошарить в инете, просто может у кого есть нормальный сервис. |
а разве в 69 не гидрокомпенсаторы стоят?
ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
18.01.2020 12:55
sherif67 писал(а): |
ИГОРЬ К писал(а): |
а разве в 69 не гидрокомпенсаторы стоят? |
Гидрокомпенсаторы.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
ИГОРЬ К писал(а): |
ИГОРЬ К писал(а): |
Гидрокомпенсаторы. |
Вопрос снят. Я тормоз.)))
Алексус
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
02.03.2020 15:56
Люди добрые, в общем провел анализ..в итоге фильтр грубый забитый, бенз не шел через этот фильтр нормально. поменял..иии ничего не изменилось.
При попытке завестись, двиган вообще не крутит..очень редко дергается, а зажигание, по звука, просто жужжит. Катушку менял, провада менял, свечи менял....
Вопрос!!!: что бы спалить китайца, каким бензом его полить 92 или 95???..шутка)
в чем проблема..деагностику проводил сам..ничего не помогло..не выявил ошибок(((
В чем может быть проблема помогите Люди!!!
Леонид писал проверить давление и искру..нет пока оборудования((
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Алексус писал(а): |
Мутно как то... Похоже на проблемы смесеобразования. Начни с замера давления топлива в рампе. Ещё проверь стробом равномерность искры по циллиндрам на холодную. |
Спасибо, Леонид! Снял датчик хх и увидел выробатку на шляпке(фото прилагаются) Поменяю его, если найду замену! |
Датчит хх поменял. подошел от шевроле нивы!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.03.2020 18:31
От шнивы смотри, чтобы сел ровно- там дыры в ушах не совпадают. Пожужжанию зажигания: проверь массу на контроллер и катушку. Стартёр нормально крутит?
Алексус
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
14.03.2020 10:04
От шнивы смотри, чтобы сел ровно- там дыры в ушах не совпадают. Пожужжанию зажигания: проверь массу на контроллер и катушку. Стартёр нормально крутит? |
стартер прокручивает! купил от ховера, будем менять!
